J'ai pensé que ça pourrait être sympa de faire un topic pour le remplacement des joints moteur / boite, vu que le CT français va être plus stricte dans ce domaine.
Dans mon cas, j'ai aujourd'hui une fuite coté distribution. (moteur HZ)
Elle est entre le joint de culasse et le carter d'huile.
Je pense que ça vient du joint du carter de distribution.
Je pense acheter un joint pour ce carter, un joint pour le carter d'huile et un joint spy.
J'ai un vieux moteur dans mon jardin (faut que je le jette mais ma déchetterie n'en veut pas).
J'ai essayé de démonter la poulie du vilebrequin à la déboulonneuse pour tester, mais elle ne vient pas. Ca peut venir du fait que ce moteur est en train de pourrir dehors.
Avez-vous des conseils pour deviser cette vis?
Me conseillez-vous de changer d'autres joints ?
Voici une photo :
