pannee électrique introuvable
Bonsoir à tous. J'ai une polo GT année 1991 1,3l essence.
J'ai changé ma bobine, j'ai changé le delco complet. Elle a envie mais ne démarre pas... Les fusibles sont bons. Relais aussi. 5 mécano sont venus. Panne introuvable. Si quelqu'un a une idée...
Re: pannee électrique introuvable
Déjà, tu peux vérifier, si quand tu démarres tu as bien l'étincelle en sortit de bougie.
C'est à dire que 6 mécanos sont passés dessus et ont fait ce test.
Et t es sur que c'est un problème électrique et pas d arrivée de carburant par exemple ?
Certaine! On a testé avec le Start pilot. Y a aucun souci au niveau de l'essence. Le courant part de la bobine au delco. Mais il n'arrive pas aux bougies. Pas d'étincelles au niveau des câbles de bougies...
					Modifié en dernier par hostile28 le 30 nov. 17 20:31, modifié 1 fois.
Le delco est neuf. La bobine aussi. Pas de souci au niveau du calage , la courroie de distribution est bien en place... Je pense à un fil coupé. Ou je ne sais quoi d'autre. A rendre dingue
Capteur effet Hall !
Où le trouver???
Je suis novice...
						Je suis novice...
viewtopic.php?t=5020" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
Pourquoi tu ne peux pas ?? Je comprend pas bien là ...hostile28 a écrit :Merci beaucoup. L'ennui c'est que g déjà remplacé le delco d'origine. Et je ne peux pas le démonter!
J'avais fait un échange standard. Et sur le nouveau delco, je ne peux pas l'ouvrir pour changer juste le capteur parce que celui que j'ai ne s'ouvre pas.
