identifier la panne: température d'eau qui ne s'affiche pas
- Shinra
- Polo fan
Hello tout le monde,
comme le dit le titre, je n'ai pas de température d'eau au tableau de bord.
Alors, pas o puis-je commencer pour savoir si ma/mes sondes sont en cause? D'ailleurs, y en a t il une ou deux? Est-ce que les soudures derrière le bloc compteur pourraient être rechargées par mes soins (car si mes souvenirs sont bons elles "sèchent" en vieillissant) ?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Re: identifier la panne: température d'eau qui ne s'affiche
Slt prends le fils de la sonde et mets le à la masse ou au + 12v. Dans l'un des 2 cas il doit ce passé quelque chose au compteur. Ta température affiché est une tension entre 0V et 12V. Je n'ai pas la RTA donc je ne serai en dire plus.
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière.
Même problème sur la mienne, j'ai changé la sonde rien n'y fait.
Par contre en démontant la sonde je n'ai pas eu d'eau
et mes niveaux sont bons.
- Shinra
- Polo fan
et la sonde c'est bien celle au dessus du coude du thermostat ?
AU pire, je tente le coup, on verra bien
Si quelqu'un a le schéma élec c'est simple a contrôlé ce genre de truc.
Une mauvaise masse peut foutre la merde aussi. Voir un fils coupé.
C'est bizarre ton truc! Je suis pas fin connaisseur de la polo. M'enfin une sonde qui est pas dans l'eau c'est louche. L'air étant un isolant et l'eau caloporteur. Il y a aucune raison que ça baigne pas.Frà.V a écrit :Même problème sur la mienne, j'ai changé la sonde rien n'y fait.
Par contre en démontant la sonde je n'ai pas eu d'eauet mes niveaux sont bons.
- Shinra
- Polo fan
test fait sur la sonde juste au-dessus du thermostat, aussi bien à la masse qu'au + ... et bien rien, tellement surprenant que j'en ai vérifié si le câble utilisé pour le test était bon
donc, j'ai au moins l'affichage au tdb qui déconne
Dls mais quand je répond je sais pas toujours ce qui a été fait avant et je balance mes idées. Sur un mal entendu ça peut conclure.
Regarde ton transistor au passage. Test aussi avec des pièces de passat golf... toute la famille. A force d'en démonter je suis persuadé que c'est la même électronique ou presque à quelque détaille près.
J'avais posté les schémas ici:
viewtopic.php?f=1&t=5654&start=4260" onclick="window.open(this.href);return false;
- Shinra
- Polo fan
ha t'inquiètes pas, le test, je l'ai fait spécialement pour toi
... mais il est vrai qu'à la relecture de on message ça pourrait laisser croire l'inverse.
Le transistor, celui du compteur donc, derrière la jauge de température donc?
C'est ça merci!courcelle a écrit :J'avais posté les schémas ici:
Je regarde tellement de truc de partout que je sais plus.
Le transistor c'est celui dont je parle sur le poste à duck.
Pour le reste je regarde.
A la relecture si c'est pas une sonde ou du filaire, pour moi c'est le transistor ou le cadrant.
Ça me donne envie de testé quelque bricole demain. Avec mon alimentation régulé voir comment ça réagi avec plusieurs compteur.
pour moi
En voulant démonter la sonde a chaud, j'ai pu constater que l'eau arrivait bien.
En voulant monter la nouvelle sonde le filetage est resté sur la culasse.
Du coup j'ai remis la vieille sonde.
A l'occasion regarder en démontant le compteur si l'information vient bien de la prise jusqu'au compteur.
