Polo coupé Pretty Moteur AAU se met à caler
- le_mehariste
- Pilote
Bonsoir
La polo de mon fils qui à 121500 km, moteur essence injection mono point se met à caler
Je n'ai pas vu de durite percée, juste le petit tuyau blanc avec embout noir à l'entrée du filtre à air que j'ai colmaté. (Je ne connais pas sa fonction)
J'ai fait un tour, c'est mieux, le moteur tourne bien à régime soutenu, mais assez souvent, quand on arrive en seconde, elle cale
Demain matin très tôt, il repart travailler avec et j'espère qu'il va arriver à bon port et à l'heure
Qui a une petite idée ?
Nicolas
Nicolas
Polo Pretty 1993
- le_mehariste
- Pilote
Re: Polo coupé Pretty Moteur AAU se met à caler
Bonjour
Les bougies 4 plots étaient toutes noires mais après nettoyage ce n'était pas mieux. J'ai donc remplacer le calculateur qui a solutionner mon problème.
J'ai fait 2 fois 5 km sans caler au rétrogradage mais je trouve que le ralenti est très bas. Est il possible de l'augmenter un peu ?
C est une injection
Mon fils, toujours aussi matinal n'a pas pu la prendre ce matin car il me dit qu'elle ne démarre pas !
Par manque de temps, je n'ai pas essayer ce matin avant de partir travailler.
C est une injection
Polo Pretty 1993
- le_mehariste
- Pilote
Bonjour
La polo ne tient pas le ralenti, donc obligé de jouer en même temps avec les 2 pédales.
Sur une injection, peut-on augmenter ce ralenti ou tout est géré par le calculateur ?
Polo Pretty 1993
Y a t il une électrovanne de ralenti ?
SI oui vérifies son bon fonctionnement tu débranches le calbe et mets le contact puis remets le cable tu devrais entendre CLAC
Si cela ne se produit pas vérifies la masse entre sa fixation et le - batterie.
Si la masse est bonne la pièce est morte et ça tient pas le ralenti.
- le_mehariste
- Pilote
BonjourFrà.V a écrit :Y a t il une électrovanne de ralenti ?
Merci pour le tuyau mais il est où se câble ?
As tu une photo ?
Polo Pretty 1993
Le câblées sur l'étouffoir il y a une prise sur celui ci et le câble se branche dessus
- le_mehariste
- Pilote
Merci, tu peux m'envoyer une photo de l'etoufoir sur la polo, car j'ai vu une photo mais pas sûr que ce soit cela
Nicolas
Nicolas
Polo Pretty 1993
Mets ta photo plus simple
- le_mehariste
- Pilote
Bonjour
Voici une photo d'un moteur identique au mien. (photo prise sur ce forum)
Polo Pretty 1993
- romain27111
- Pilote de trottinette
Pas d'étouffoir sur le AAU, c'est pas un carbu.
C'est le calculateur qui gère tout, il y a pas de réglage.
Perso je pense au moteur de butée de papillon.
Sinon, à froid le ralenti est à combien ?
Si tu débranche la sonde bleu ça change quoi ?
Romain
Romain
- le_mehariste
- Pilote
Je n'ai pas de compte tours sur cette polo donc pas facile de répondre à ta question.
Je vais déconnecter la cosse bleue pour voir
Pour info j'ai remplacé le calculateur par un occasion, c'était mieux aussitôt mais ça n'a pas duré longtemps...
Polo Pretty 1993
- le_mehariste
- Pilote
Je viens de débrancher la prise bleue, ça ne change rien, la voiture démarre mais n'a pas de ralenti.
Polo Pretty 1993
- le_mehariste
- Pilote
D'ailleurs la sonde bleue c'est la sonde de température du liquide de refroidissement mais celle qui est à côté, elle sert à quoi ?
Polo Pretty 1993
Slt à tous!
Celle à côté est pour ton aiguille au tdb.
Bonne journée.
Bonne journée.
golf 2 GTD de 1989: swap tdi-m
polo G40 tropic 1992: en cour de remise en route
L'avantage d'êtres fêlé, c'est que ça laisse passer la lumière.
- le_mehariste
- Pilote
Ah d'accord merci.mica gtd a écrit :Slt à tous!
Bonne journée.
Romain, avec le test que j'ai fait tu en déduis quoi ?
Polo Pretty 1993
