Faisceau de remplacement haillon
Messagede Delorean le 18 Juil 22 22:06
Bonsoir,
Ma panne est la suivante sur une polo 2 ph1:
- Ventilation éteinte
- Moteur d'essuie-glace inerte
- Vitre chauffante probablement non-fonctionnelle
- Fusible 14 qui saute
Sachant qu'un fusible ne saute pas tout seul J'ouvre les paris sur la torche de la porte de coffre.
(la résistance est bonne à la carrosserie mais élevée par le point de masse du moteur de lave glace)
Que conseillez-vous comme torche ou set de réparation pour ponter la section usée? Un câble standard ne fera pas long... feu. :mrgreen:
Autant démonter le ciel de toit qu'une fois. :wink:
Merci pour vos retours.
Jb
Delorean
Re: Faisceau de remplacement haillon
Messagede lozoic le 19 Juil 22 19:59
Remplace juste le/les fils sur 20cm avec le même type de fil, il n'y a rien de mieux malheureusement.
Messagede Delorean le 19 Juil 22 21:23
Merci beaucoup. :yes:
Edit :
J'ai trouvé deux sets de câbles pour remplacer le bout de torche. Yaka recevoir et tester le meat & doria.
Kit de montage, kit de câbles - AIC Jürgen Liebisch GmbH - Réf : 57507 - 50cm
Kit de montage, kit de câbles - MEAT AND DORIA - Réf : 25350 - 20 cm avec manchon.
Delorean
Messagede Delorean le 26 Aoû 22 18:03
Réparation effectuée avec le faisceau Meat & doria.
Ca fonctionne.
Le câblage "d'origine" avait déjà été réparé avec du câble standard qui avait lâché. Le nouveau utilise du fil ultrasouple siliconné.
Petite particularité :
-Le faisceau d'origine part au pied du phare côté conducteur et arrive dans le hayon.
Il n'y a qu'à déconnecter et récupérer du mou des deux côtés.
-Le set commandé avait deux fils de 1.5mm et deux plus petits; Les petits ont servis pour le consommateur le plus faible : le moteur de lave glace.
La vitre chauffante et la masse héritent des grosses sections.
-Les faisceaux de rechange pré-cossé c'est bien jusqu'au moment où on veut réutiliser le manchon d'origine. Il n'y a plus qu'à couper l'extrêmité et les passer où on veut..
Delorean
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
