Demontage d'une porte
Messagede volta17 le 05 Oct 05 13:10
Salut a tous une petite question comment il faut faire pour démonter une porte de polo :?: la sortir de la caisse car j'ai mes cables de VE et FC a passer (je veux passer mes cables comme sur la polo de loubega )
volta17
Messagede oof-will le 05 Oct 05 13:12
sur les 2 charnieres il y a la goupille a enlever (par le haut je crois :louche:), et en plus devisser le systeme de retenue, et la porte te tombe dans le bras (si mes souvenirs sont bons ;))
Messagede volta17 le 05 Oct 05 13:15
cool will merci de ta réponse ultra rapide
pour sortir les goupilles il y a une procedure :?:
volta17
Messagede zorgulus le 05 Oct 05 14:28
oof-will a écrit:sur les 2 charnieres il y a la goupille a enlever (par le haut je crois :louche:), et en plus devisser le systeme de retenue, et la porte te tombe dans le bras (si mes souvenirs sont bons ;))
>DES TOF ? peut être ?
ça m'interesse aussi pour le montage des HP et l'insonorisation de l'interieur de la portière !!
MErci
z
zorgulus
Messagede oof-will le 05 Oct 05 15:15
j'essaie de faire ca d'ici ce soir ;)
Messagede lozoic le 05 Oct 05 16:57
t'es pas forcé de les demonté, c'est plus facil c'est sur :wink:
Messagede loubega le 05 Oct 05 20:02
j'avais faire une photo de ou passe mes fils entre la portiere et la caisse alors :wink: :idea:
loubega
Dr Mad
Messagede oof-will le 06 Oct 05 17:35
en fait c'est l'inverse, la goupille c'est sur le systeme de retenue, alors que les charnieres tiennent avec des vis :roll:
la Polo est sortie je vais faire des tofs :D
Messagede oof-will le 06 Oct 05 18:01
la il faut taper par le bas pour enlever la goupille
voila les charnieres avec les vis :
une fois devissée:
a ce moment la porte est démontée...
pour changer le systeme de retenue en cas de casse ou mauvais fonctionnement
la c'est la fixation du systeme, mais il faut l'enlever par l'interieur, porte démontée, donc impossible de demonter par la sans avoir enlevé la goupille :? (pas besoin de le demonter pour tomber la portiere)
et une fois demonté (cette etape n'est pas necessaire pour demonter seulement la porte de la voiture ;))
Messagede god save the polo le 09 Fév 06 20:59
moi sous la goupille de retenue il y avait une rondelle frein pour la maintenir. Avec le marteau la goupille ne sortait pas. alors avec une pince multiprise j'ai legerement deformee la rondelle et elle est sortie toute seule, puis la goupille aussi.....
que le G soit avec vous
god save the polo
Messagede GhostRider le 09 Fév 06 22:29
Moi j'ai plus du tout de système de retenue côté conducteur.
Arraché par un coup de vent en ouvrant la portière y'a plusieurs années.
High Mileage HZ
Messagede fandemapolo le 10 Fév 06 12:00
Tiens moi aussi sur mon "ancienne polo " , la GT ! Irréparable ou presque dans mon cas ...
Messagede GhostRider le 10 Fév 06 13:50
Bah, j'ai remplacé ça par une pure lanière de cuir ;)
High Mileage HZ
Retourner vers La carrosserie
