[ départ de feu]
[ départ de feu]
Messagede Polo-driver le 31 Mar 07 09:21
bonjour à tous,
Après avoir remonté un moteur de gt dans la polo la polo d'un copain, probléme de démarrage, sa peine à se mettre en route, et tout les symptomes d'une batterie hs, bien qu'elle soit neuve.
pas de soucis de pompe à essence
cosses nettoyées
le demareur tourne, mais pas vite (manque de jus)
essence présente dans le réservoir
la vérification des fusibles - relais - connectique faisceau... n'a rien donné,
juste la présence d'étincelles lorsqu'on met un tournevis entre le + de la baterie et la carrosserie.
(peut étre due a 2 masses manquantes??)
soucis : après avoir insisté "un peu" , beaucoup de fumée : un des fils ( le marron supérieur) de la bobine a fondu litéralement et commencé à prendre feu.
à votre avis, soucis de bobine hs? ou court circuit à ce niveau ?
peut t'on remettre la bobine de son 1300 à la place de la bobine de gt?
Merci de vos réponses.
Polo-driver
Messagede TriPolo le 31 Mar 07 09:46
La bobine doit avoir un problème. Ca sent bien le court-circuit franc. La connexion de la bobine au calculateur est bien en place ?? Pas branchée par erreur à la masse ?
Tu peut nous donner des précisions sur le type de moteur (GK, 3F ... ?) et sur celui d'origine ? (poussoirs hydrau, méca, allumage électronique ou non ?)
Déjà, attention, les bobines pour allumage méca et électronique sont incompatibles !!! :wink:
Messagede Polo-driver le 31 Mar 07 10:06
le moteur d'origine est un 1300 injection et le nouveau moteur est un 3f
tout les eléments du 3 f ont été repris (dont cette bobine)
pour ce qui est du court circuit, sa semble en effet en étre un, déja à cause des étincelles si on met en contact le + de la bateire avec la carroserie.
une poussière dans le bobinage cuivré de la bobine peut'elle creer un court circuit?
je vais essayer d'ouvrir la bobine pour comprendre un peu, parceque la :?
Polo-driver
Messagede TriPolo le 31 Mar 07 10:25
Je suspecte un problème de câblage au niveau faisceau moteur. La bobine a peut-être morflé dans l'affaire. Le faisceau moteur et le calculo aussi sont ceux du 3F je présume ??
La bobine a plus tendance à se couper qu'à se court-circuiter. Une poussière aurait fait fusible et se serait auto-détruite :lol: Faut déjà un gros copeau :shock:
1300 injection ? Monopoint ? Un AAV alors ? C'est une type 3 récente ?
Messagede Polo-driver le 31 Mar 07 10:27
oui injection monopoint, et type 3 de 93 me semble t'il.
sinon oui calculo et faisceau moteur du 3f
Polo-driver
Messagede Polo-driver le 31 Mar 07 10:48
ah j'ai oublé de dire aussi, je n'ai pas remonté la tresse de masse qui va de la bobine à la pattre de maintien de boite de vitesse.
est ce que sa peut avoir une incidence?
Polo-driver
Messagede TriPolo le 31 Mar 07 11:09
Ca me surprendrait :roll: T'as la réf de la bobine ?? Babar dit que c'est la même que pour un G40 type 3. Or, j'ai une bobine de ce type. On pourrait tester à l'ohmmètre pour se faire une idée de l'état de ta bobine par comparaison avec la mienne.
T'as un ohmmètre quelque part ?? :wink:
Messagede Polo-driver le 31 Mar 07 11:26
un ohmmétre je peut aller en acheter un dans un brico cet aprem.
et je n'ai pas retrouvé la masse :x
jai regardé encore une fois les connectiques : pas de soucis visible
je regarde à sa et je te dit quoi. merci de ton aide.
euh, pour prendre les mesures, je met le contact et je mesure aux bornes? (jai jamais utilisé cet appareil)
Polo-driver
Messagede TriPolo le 31 Mar 07 11:30
C'est plus très cher ces trucs. Ca se trouve dans n'importe quel mago de brico pour une misère (un contrôleur universel koa) :wink:
Messagede GhostRider le 31 Mar 07 22:04
Oula, y'a du fusible qui va péter là !
Regarde les tutos dispos sur le net, ça t'aidera déjà, parce qu'il y a des précautions à prendre quand tu utilises un multimètre. On ne mesure pas un courant comme on mesure une tension déjà (courant : branchement en série - Tension : branchement en parallèle).
'fin bref, renseigne toi un peu, lis le mode d'emploi, et ça te paraîtra surement un peu plus clair ;)
High Mileage HZ
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
