Système de maintien d'ouverture de porte HS
- High Mileage HZ
Hello !
J'ai le bidule articulé qui permet à la portière de ne pas se refermer lorsqu'elle est ouverte qui a pété sur ma portière passager. Apparement ça a laché au niveau de la fixation côté caisse... J'ai pas encore enlevé l'espèce de tampon caoutchouteux qui le protège pour vérifier, mais le problème semble venir de là...
Ca se remplacer facilement cette merde, ou va falloir que je sorte la disqueuse et le poste à souder pour remplacer cette daube ?
Si c'est le même cas que ma GT à l'époque , ça se fait pas du tout façilement et c'est la grosse grosse merde.
Moi c'était la tôle qui s'était déchirée a un endroit ou c'est inaccessible ...
Si c'est le mécanisme en lui même , alors c'est rien à faire comme dit Sid
Y a qu'en regardant que tu sauras.
P.S : tu as une petite ouverture de la tôle planquée sous la moquette latérale si tu veux regarder de l'intérieur.
Ce trou est souvent recouvert d'un scotch qui lui-même a été peint avec le reste de la caisse. Suffit de percer ce bout de scotch pour y acceder
Pour info, il y a une réparation simple à faire que j'avais trouvé lorsque j'avais installé un kit 1 vitre sur une coccinelle (le système de retenue devait être retiré lorsqu'on installait ce kit) : remplacer le mécanisme par un cable métallique doublé que tu accroches à la place de l'articulation endommagée sur le montant de porte avec une très large rondelle, l'autre extrémité pouvant probablement se fixer sur les restes du système de retenue d'origine qui est vissé sur la portière...
- High Mileage HZ
J'essayerait de regarder ça dans la semaine.
Ca me dérange pas tellement car la caisse sera refaite intégralement un jour où l'autre, mais c'est un truc de plus à rajouter quoi...
- High Mileage HZ
- High Mileage HZ
Salut!
Je peux savoir comment c'est terminé cette histoire?
J'ai la même chose sur une voiture que je viens d'acheter, coté conducteur.
L'equerre d'ancrage du butoir s'est détachée dans le montant du cadre de la porte.
J'ai l'impression que ça arrive assez souvent, je vu le même phenomène sur plusieurs voitures.
Quel est le meilleur moyen de procéder à faire cette réparation?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- High Mileage HZ
Y'a effectivement une lanière en cuir côté conducteur.
Côté passager, j'ai pas encore fait la modif... Vu que cette portière ne me sert que très occasionnellement...
- fredolococo
J'ai le même problème au même endroit !!pierru9 a écrit :Salut!
Merci d'avance!
