Problème de jauge essence et t° moteur
Messagede léo le 08 Oct 07 17:41
Salut, voila j'ai fait le tour des soucis electrique et je ne trouve pas le mien.
Donc j'ai un problème au niveau de la jauge d'essence et de la t° moteur, elle ne fonctionne pas, tout est branché comme il se doit mais rien se passe, savez vous d'ou cela peut venir?
Merci de vos réponses... :?:
léo
Messagede Polo GT MAN le 08 Oct 07 17:45
j'avais le meme soucis sur ma GT, ca venait de mon compteur, a voir si c'est pas la meme chose...
Polo GT MAN
My other car is a BX !
Messagede léo le 08 Oct 07 17:46
Bah justement j'ai changé le compteur et c'est pire en fait, est ce que ça peut venir des broches de connexions du compteur?
léo
Messagede dj flex le 08 Oct 07 17:48
regardes les fils qui viennent sur la broche, et essayes un autre compteur :wink:
Au pire, il faut regarder le schema electrique, et suivre les fils pour voir ou ils sont coupées :D
Messagede léo le 08 Oct 07 18:31
Bon bah je vais regarder ça demain...
Et aussi par un pur hazard, les phares sont vivants de temps en temps
Ca leur arrive de s'éteindre tout seul et de se ralumer...
léo
Messagede francky8 le 09 Oct 07 13:21
Question bête: tu as regarde si les fusibles n'etaient pas grilles ou oxydes?
Vas-y francky c'est bon !
Messagede léo le 09 Oct 07 15:32
tous les fusibles OK j'y ai pensé...
Bon bah je vais essayer de trouver un autre compteur et voir ce que ça donne...
vw polo bel air en daily 1992 en attente de ... mais elle roule...
vw golf rally 1991 moteur arrivé à la maison,y'a plus qu'à...
vw transporteur 1982 qui roule avec plein de trucs à faire et refaire...mais ça roule plutot bien...
léo
Messagede Nosdo le 09 Oct 07 15:47
Sinon demonte ton compteur est regarde si ya pas de piste qui ont sauter.
Teste au volmetre les broches correspondante à la t° et au niveau d'essence.
De memoire c'est du 0 -> 5v .
Sinon si c'est un compteur tout simple (sans horloge, compte tour,...) ça peut etre l'occasion d'en mettre un plus complet.
Messagede léo le 09 Oct 07 17:24
Nosdo a écrit:Sinon demonte ton compteur est regarde si ya pas de piste qui ont sauter.
En fait c'était prévu dans mettre un avec compte tour, pour le moment j'ai l'horloge à la place, c'est les mêmes connection ou pas?
le compteur à l'air propre, a première vu en tout cas...
j'ai fais les casses...
Mais dans min coin y'en a pas...
léo
Messagede léo le 14 Oct 07 18:08
Donc toujours pas de nouveau compteur pour le moment.... Et dans les casses toujours rien...
léo
Messagede julien.VW le 23 Mar 08 23:26
j'ai le même souci, et je viens de découvrir qu'il y a un régulateur de tension au cul du compteur juste pour ces deux jauges :idea:
il se détaille chez VW aux alentours de 10€ :D
julien.VW
Derbyste
elec tableau de bord
Messagede ciré29 le 08 Avr 09 09:12
J'ai le même soucis avec la jauge et la temp, + l'horloge qui ne marche pas non plus! A quoi ressemble ce régulateur? Comment démonter le bloc compteur? C'est une polo coupé 1300 oxford de 88 (Type ????)
ciré29
Messagede Gilles le 08 Avr 09 23:28
J'ai donné une explication possible dans ce topic
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 299#168299
Polo coupé Peppermint - 08/90 - 166000 kms - Noire - Type 87CHZ1 ==> accidentée ==> EPAVE
Gilles
