Problème entre le barillet et l'alimentation sono.
Tibu-GT
Message par Tibu-GT »
Bonjour
J'ai besoin d'aide ...
Depuis quelques jours, il y a un faux contact pour l'alimentation de la radio. Parfois elle s'allume, parfois elle s'éteint.
J'ai trouver la source du problème mais je ne sais pas comment le régler.
Lorsque je met ma clé dans le barillet de démarrage, en fonction de sa position, la sono s'allume ou pas. Normalement, dès que la clé est dedans, la sono s'allume. Mais quand je me le moteur en marche, si je pousse la clé tout au bout (démarreur), la sono s'allume. Sinon, il y a un petit jeu dans le barillet et la sono ne se met pas en route.
- 1 : la radio s'allume, le moteur ne tourne pas
- 5 : démarreur
- 4 : la clé revient en ce point après avoir démarrer, la radio ne s'allume plus
- entre 2 et 4, le moteur tourne mais la sono ne s'allume qu'en 2
- En dessous de 2, plus de moteur ...
Image à titre d'exemple !
Quelqu'un aurait-il une solution pour régler ce problème assez chiant ?
Etrange :shock: Jamais vu ça avant :? Faudra attendre les pros :lol:
GTinjection
Message par GTinjection »
as tu vérifiés tes prises au cul de l'autoradio? une soudure peu avoir sauter et faire un faux contact ou autre. Idem au niveau des prises du barillet :)
Vérifie tjs ca, ca ce fait rapidement :)
Bien vu Marc! Vérifié déjà ça, j'ai eu a blague sur ma Jetta... Mais bon, si c'est réellement lié à ton barillet, c'est étrange :humm:
GTinjection
Si le barillet a fait son temps :) ca peut etre ça. j'espère pour toi que non car ca veut dire changer le barillet et le neiman :? (si qlq un à une astuce pour extraire le barillet du neiman sans le peter je suis preneur :lol: ). Mais regarde deja ce que je t'ai dis, et si tu sais, test le cablage au testeur, sais on jamais un fil qu'a chauffer ou quoi
Ca peut être le contacteur uniquement ( la pièce plastique avec les contacts fixée au cul du neiman ) :wink:
Si tu veux pas trop te prendre la tête alimentes ton autoradio avec un + permanent...
Tibu-GT
L'histoire du + permanent serait une solution mais put*** que c'est chiant :p
J'ai bien entendu vérifier les branchements au cul de mon auto-radio avant de poster cet article ;)
Pour ce qui est du barillet ... Je ne sais pas si le problème vient de là, ni comment le vérifier.
Merci pour vos réponses rapides !
alsacien
Sans rang fixe !
Message par alsacien »
Image a titre d'exemple hein =)
aris0145
Message par aris0145 »
c est marrant on dirait le barillet de demarrage de mercedes comme j avais dans ma 190 :humm:
edit : grillé j me suis fais devancé :honte:
... Pilotez une 86C!!! Image
Tibu-GT
Oufti ;)
2 fois la même remarque ... Pourtant j'ai bien marqué que la photo était à titre d'exemple ... DOnc pas de ma titine ! Mais bravo à ceux qui ont reconnu la marque ^^
