soucis inquiétant avec ma fourmis...
Florian C.
- Pilote
Salut tout le monde...
Voila j'ai un soucis avec ma titine... J'explique (attention) Ce matin je passe la 4ème et la gros blem... Elle se met à ratatouiller, comme si tu essaye de démarrer en 3ème... Donc je repasse de suite en 3ème pour refaire le passage en 4ème et la encore une fois... Donc je ralenti, 50,60km/h et je repasse la 4ème, et là tout roule correctement... Sa m'avait déjà fais un truc du même style, quand j'ai fais un grand trajet... J'étais partis à Metz, par l'autoroute et la voiture ma mis un grand coup de pied au c**, et sa à fais un gros POP au niveau du pot d'échappement... Est ce que c'est 2 soucis sont liés, ou c'est juste le moteur qui se décrass????
Est ce que sa peut être la boite qui commence à rendre l'âme??? Est ce que sa peut venir du fait que je prenne la voiture quand mon bip sonne pour partir en inter (pompier) et donc qu'elle ne supporte pasle fais de partir en trombe???
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Cordialement,
Florian
Florian
Florian C.
- Pilote
Florian C.
- Pilote
Florian C.
- Pilote
Florian C.
- Pilote
- Vas-y francky c'est bon !
je pense qu'il ya un défaut d'allumage qui commence à venir. Le "pop" qui s'est produit est dû à l'essence qui n'a pas été enflammée dans le moteur, qui s'est retrouvée dans l'échappement, et qui a "explosé" quand l'allumage est revenu, en même temps que la puissance. (c'est pour ça que les boulets sur les meetings s'amusent à garder l'accélérateur enfoncé et coupent/rallument l'allumage pour faire des explosions dans le pot...
mais ça ne marche qu'avec les moteurs carbu).
Tu as mis les bonnes bougies?
Je pense qu'il faut laisser "mûrir", il est très difficile de diagnostiquer une panne intermittente.
PS: je ne suis vraiment pas sûr que tirer dans un HZ te fasse gagner du temps, sans compter les risques d'accident et qu'il est très mauvais de le faire sur un moteur froid.
- L'enconcombreur !
Ben oui, y a pas le feufrancky8 a écrit : PS: je ne suis vraiment pas sûr que tirer dans un HZ te fasse gagner du temps, sans compter les risques d'accident et qu'il est très mauvais de le faire sur un moteur froid.
Florian C.
- Pilote
- L'enconcombreur !
Les bougies datent de février, c'est déjà dit
Hum, les bougies ont été changées récemment et les pb apparaissent.
Je jetterais un coup d'oeil aux câbles d'allumage, voir même les changer. En effet en changeant les bougies on a pu les tirer ou parfois même le simple fait de les bouger peut les abîmer s'ils sont un peu vieux.
J'ai déjà eu ça sur ma polo 1 et 2f avec des symptômes similaires.
