captainrodoc
Messages : 29 Enregistré le : 17 août 08 17:06
Contact :
Message
par captainrodoc » 21 août 10 14:04
Bonjour !
La semaine dernière j'ai changé le joint de culasse sur ma Polo 1 moteur HA, avec au passage changement de tous les joints, rodage des soupapes etc... et la distibution.
Depuis il y a un bruit, comme un bruit de frottement qui semble venir de le pompe à eau (mais je suis pas sûr à 100 %). On a enlevé la courroie d'accessoire : idem donc le problème ne vient pas de là.
Le bruit est présent même au point mort et augmente en fonction du régime moteur. On a essayé de retendre ou détendre un poil la courroie de distrib : idem.
J'ai monté un pompe neuve Valéo. J'ai entendu dire que les pompes à eau "adaptables" peuvent être bruyantes au début mais ça me semble bizarre.
Quelqu'un en a déjà entendu parlé ?
Vortex
Messages : 163 Enregistré le : 27 févr. 10 14:31
Message
par Vortex » 21 août 10 17:53
Salut,
J'ai pas beaucoup d'expérience dans la Polo, mais ta pièce doit être garantie d'une façon ou d'une autre.
Comme toi j'incriminerai la pompe à eau en premier.
Demande le remplacement de ta pompe en disant qu'elle es bruyante.
L'as-tu testée (jeu, rotation) avant de la montée. C'est une chose qu'il faut toujours faire avant de monté des galet ou des pompes à eau.
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 21 août 10 18:03
Comment as tu tendu ta courroie de distrib'? Cherches pas plus loin, ton problème est certainement dû à une tension trop importante
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
Messages : 8820 Enregistré le : 17 sept. 08 19:44
Message
par DuckSherminator » 21 août 10 18:11
Il dit qu'il a essayé de détendre et tout...
Contact :
Message
par dj flex » 21 août 10 18:13
Oui mais un poil c'est quoi? parce que chez moi, c'est pas grand chose...
Si tu détends d'un poil une courroie beaucoup trop serré, ca changera pas grand chose
Vortex
Message
par Vortex » 21 août 10 18:21
VRAI!!!
J'avais pas pensé qu'on a pas tous la meme notion du poil...
Contact :
Message
par dj flex » 21 août 10 18:48
Essayes de la détendre ta courroie, de plusieurs poils
captainrodoc
Contact :
Message
par captainrodoc » 22 août 10 09:39
C'est vrai qu'on a pas tous les mêmes poils !
Je ne pense pas qu'elle soit trop tendue, je peux très facilement faire un quart de tour avec sur le brin le plus long.
Je pensais à une chose, il y a un sens pour la courroie ? Parce que ce n'est indiqué ni sur la courroie, ni sur la RTA.
Message
par fandemapolo » 22 août 10 10:12
Peu de chance que ça vienne du sens de la courroie. Arrêtes donc de couper les cheveux en quatre ...
Contact :
Message
par dj flex » 22 août 10 12:06
Même en pouvant la tourner d'1/4, elle peut être trop tendu
Message
par fandemapolo » 22 août 10 12:22
Nan mais il veut pas la détendre, il a un poil dans la main
Contact :
Message
par dj flex » 22 août 10 12:33
Message
par fandemapolo » 22 août 10 14:39
Toi mon ptit père, si tu commences à me prendre à rebrousse-poil, ça va mal se finir !
aris0145
Messages : 1155 Enregistré le : 14 déc. 08 23:52
Message
par aris0145 » 22 août 10 14:42
la barbe quand meme cette histoire
Evitez les pannes, roulez en Ren...
... Pilotez une 86C!!!
Messages : 3750 Enregistré le : 20 janv. 09 20:10
Message
par ctoutmoica » 22 août 10 14:54
Arretez un peu cette discution de portugais
