HELLO
 je souhaiterais commander un kit complet pour refaire mes freins derriere sur ma 86c hz1 année 1988
met sur le site ou je souhaiterais commander il ya 3 mesure de diametre , 14.29 , 15.87 ou 17.46 mm  marque : ( ate , sur le site autoroul )
sachant  que deux autre mesure sont aussi indiquer 180 mm et 31mm met eux sont identiquer sur les 3 references sa doit etre au niveau du tambour la taille je pense .
Donc pouriez vous m ' éclairer sur les 3 mesure differentes , je précise que je n 'ai pas encore ouvert les tambours , et si j ai des mesures à prendre avant d 'achetez ,  je voudrais savoir les qu'elle et ou mesurer ?
 j ' ouvre jeudi soir pour voir plus clair.
merci !
						changement kit machoire et cylindre plusieurs diametres ?
				white polo
Les mesures 14.29 , 15.87 ou 17.46 mm concernent le diamètre des pistons cylindre roue.
Il faut bien évidemment deux cylindres roue du même diamètre, sinon il y aura déséquilibrage de freinage à l'arrière.
Les plus gros diamètres sont pour les systèmes avec repartiteur de freinage (diésel)
Je ne pense pas que les Polo MH ont de repartiteur (à vérifier)
le 86CHZ1 n'a pas de repartiteur de freinage, donc le plus petit diamètre peut aller.
Sur eBay sur les sites Allemands, tu peux trouver un kit à 35 Euros à peu près (moins de 50 Euros avec les FDP)
à méditer.....
à méditer.....
				white polo
				white polo
