probleme avec ma memere :cry:
lepilotedu59
Message par lepilotedu59 »
voila hier et cet aprem j'ai fait le joint de culasse sur ma polo car il étais vraiment mort :evil: bon donc j'ai bien tout fait malgrès que je n'avais encore jamais ouvers un moteur :lol: mais bon voila je l'ai redemarrée et elle tourne encore a l'eau :cry: vous auriez une idée de ce qui pourrais faire qu'elle bouffe de l'eau comme ca?
a oui et puis petite question j'ai un probleme avec mon indicateur de niveau d'huile il faut en mettre combien de litres?
PierreM
Message par PierreM »
Ta culasse ne serait pas voilée ou même fêlée ? T'as bien nettoyé, contôlé ?
C'est quand même pas mal de taf, si ça continue t'as du louper un truc :(
lepilotedu59
non ba la culasse nikel elle a pas soufer facon dé ke le ga a vu kelle fesais un join de culasse il la arretée moi sinon j'ai fais bien attention nettoyé et tout ca pourrais pas venir de la pompe a eau?
PierreM
Si elle bouffe de l'eau et qu'il n'y a pas de fuite extérieure, non.
Tu peux regarder, sur la pompe à eau ça suinte soit au niveau du joint torique, et aussi et ça c'est courant au niveau du trou de mise à l'air donc sous sa poulie.
Mais il se peut que ta culasse soit fêlée malheureusement et ceci expliquerai cela (même si elles sont souvent fêlées et que normalement ça ne pose jamais problème)
Les durites sont dures ? Y'a de l'air qui se ballade ? Le moteur chauffe normalement ?
lepilotedu59
non pas de souci pas de durites dures pas d'air enfin rien de vraiment annormal c'est pour ca que ca me parais bizar :?
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
et elle fume ? meme par cette periode ? et meme chaude ?
sinon vois si coté radia de chauffage (devant le pare brise) ca fuit pas :wink:
Polo 87CHZ2 241.112km
Combien elle boit et à quelle allure ? T'es sûr que c'est pas la purge qui s'est poursuivi en la démarrant ? Dans ce cas là , ce serait normal que le niveau ait baissé ...
lepilotedu59 a écrit :non ba la culasse nikel elle a pas soufer facon dé ke le ga a vu kelle fesais un join de culasse il la arretée moi sinon j'ai fais bien attention nettoyé et tout ca pourrais pas venir de la pompe a eau?
Attention à ton orthographe stp...
lepilotedu59
oui excuse moi c'étais hier soir et avec les sms gratuits sur orange j'ai pas fais attention :oops:
lepilotedu59
bon ba ca pisse la flotte par le radiateur mais bon c'est bizarre quand meme on dirais qu'il y a autre chose :? bon je vais encore regarder ca ce soir merci a tous en tout cas :wink: par contre personne peut mme donner une idée meme aproximative pour le nombre de litres d' huile?
Message par Flo49 »
3.5L avec le filtre je crois.
lepilotedu59
merci beaucoup :wink:
