probleme changement pompe a huile
paiko06
Message par paiko06 »
salut les gars j ai un petit problème
j ai casser le pignon de la pompe a huile a cause d un choc du sol sur le carter d huile ( un des pied de la chèvre c est barré le moteur c est casser la gueule je l ai rattraper mais pas asse ) j en ai une de rechange et je sais comment le faire mais le problème et que je n arrive pas a dévisser la vis au bout du vilo elle bloquer un truc de dingue
auriez vous un conseil a me donner !
Re: probleme changement pompe a huile
Boulonneuse? Je ne sais même plus comment j'avais fait...
paiko06
c cool merci en faite j ai mis une douille de cliquet de la meme facon que toi et j ai reussit
