j écris ce tuto pour savoir si il y avait quelque amateur qui l aurais deja fait, savoir aussi si il y a des modif a faire ou si il y a des truc a savoir ou a ne pas oublier
CHANGEMENT DE MOTEUR AVEC MOTEUR DIFFERENT
Salut les gars , j ai projet de changer de moteur de mon 87C HZ1
avec (peu être ) un moteur 1l4 essence d une 6N
- danathane
- Le transporteur !
Re: CHANGEMENT DE MOTEUR AVEC MOTEUR DIFFERENT
Moi je l'ai fait. C'est pas encore fini mais je l'ai fait
Bon end étail, je suis parti d'une base de AAU. Ensuite on a mis un 1.4 de 6n multipoint mais avec une admission monopoint (pas top niveau conso) et là j'essai de remettre le multipoint. Il y a un gros travail sur le faisceau si tu reprends calculo + moteur. Le mieux étant de repartir du faisceau de 6n
Déjà, regarde pour le passage de carbu à injection. Y'a le réservoir à changer et les pompes à placer (d'autres sujets traite de ca plus précisément)
sinon un petit renseignement logiquement les polo 6n on plus de moteur a carbu normalement
parce que j ai le vendeur du moteur qui me dit que sont 1L4 de 6n est a carburateur
pas la non desoler mais en fait si tout ce passe bien je vais passer en 1300 mh
c est clair
Tu peux monter un 1.4 des premières Golf 3, (1.4 monopoint). C'est la même base, probablement les même ponts d'ancrage des supports sur le bloc. Celui des 6N est de la génération suivante.
- danathane
- Le transporteur !
pour ceux de 6n c'est possible aussi en gardant une boite de 86c avec les support de 86c.
ce serait sympa d'y planté un petit 1.2 fsi récent
comme ça t'as une fourmi qui consomme que dale mais bon çA doit pas etre simple à faire
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Carrément pour le FSI
Sinon, un MH, c'est du plug'n'play!
- L'enconcombreur !
Un MH ça se change même en pleine tempête
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Testé et approuvé
(non mais sérieusement, la prochaine fois, on regardera la météo quand même
c est clair mais bon deja que je change mon moteur sur un parking alors si je dois faire des modif ca risque d etre compliquer
