Installation anti-brouillard
Bonsoir a tous,
voila mon problème je suis le propriétaire d'une polo coupé type 2 de 1987. Le problème et le suivant:
Je voudrais installer des feux anti-brouillard avant mais je ne sais pas ou le brancher pour qu'il sois mis en accort avec mon bouton anti-brouillard de mon tableau de bord?
Si quelqu’un aurais une idée sa m'aiderais franchement.
Cordialement
jc
Cordialement
jc
- danathane
- Le transporteur !
Re: Installation anti-brouillard
Bonjour, merci d'aller te présenter dans la section approrié
c'est fais
- danathane
- Le transporteur !
pour répondre à ta question, regarde s'il n'y a pas une prise planche qui se balade en haut à droite du compartiement moteur sous le pare brise. C'est comme ca sur les polo de 1991->1994, je ne sais pas si c'est pareil sur les type 2
Une prise blanche tu veut dire???
Heuhhh non j'ai la boite a fusible avec des câble et un sucre couplé d'un relais
- danathane
- Le transporteur !
heu oui je voulais dire blanche
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Il s'agit pourtant d'une connection blanche à deux pôles, elle se balade du coté de la boite à fusible sous le capot.
Il suffit de brancher tes AB sur cette connectique pour qu'ils soient allumés via le bouton des AB.
Ok je regarderais plus attentivement et je vous redis sa demain!!!
Par contre es qu’il y'a quelqu'un qui aurais une idée ou le pourrais mettre mon relais pour qu'il ne se balade pas ou qu'il reçoive pas de pluie car il y'a un bien un emplacement mais il faut ce sucre spécial qui a un "crans" qui sincère dans une fente a coté de la boite a fusible?
- danathane
- Le transporteur !
ca s'appelle un porte relais .. Fais nous des photo de cette partie du moteur
ok je ferais sa promis demain si je peut matin faut que j'arrive a me lever
et je pourrais trouver sa ou ces porte relais?
- danathane
- Le transporteur !
en casse. Mais avant tout, il faut voir ce que donne tes relais et totu ca.
Ben mon relais et tout neuf c’était inclus dans le pack des AB. Heuuu c'est pas trouvable au bricolage ou un truc comme ça car la casse c'est loin de chez moi
Personne a une réponse????
Je voudrais vous demander comment je fais pour pouvoir brancher les AB sur mon bouton sans cette connectique???
Cordialement
ps aidée moi je perd espoir de les installer
Cordialement
