fuite huile et joint de culasse
Bonjour à tous !
La polo fuit de l'huile au niveau du joint de culasse côté remontée d'huile.
C'est à dire tout à côté de la distribution là où la culasse est gonflée.
Ce problème semble être connu car il est dit classique ici et de la voix même de mon garagiste.
Très bien mais à part le côté "classique" qu'en penser ? Des avis ou retours à ce sujet ?
Merci à vous !
Rappel : polo CL de 91 moteur 1300 de 55cv.
Merci à vous !
Polo coupé CL de jan 91, 87CMH2, 135 000 km.
Re: fuite huile et joint de culasse
C'est un peu rageant, le moteur tourne nickel sinon !
propositions :
-ne rien faire, remettre de l'huile et contempler la tache au parking.
-trouver une solution originale (si la pression est faible) : sikaflex ou colle epoxy en extérieur...
-resserrer la culasse
-refaire le joint vite
-refaire le joint bien avec planéité etc ...
propositions :
laplaya a écrit :Bonjour à tous !
Merci à vous !
Rappel : moteur 1300 de 55cv.
au cas,tu ou l'ex proprio de la voitture avez fait use d'un produit pour laver le circuit d'huille ?
non ! Du moins ça fait 13 ans que la tite est avec nous !!! (elle a eu un autre propriétaire jusqu'à ses 8 ans )
On en prenait bien soin pourtant LOL.
C'est vrai je vais voir si ça existe de "l'anti-fuite" pour l'huile ... autant pour l'eau ok mais là j'ai des doutes !!!
Bon j'ai mis de l'anti fuite d'huile mais ça ne change rien ...
Comme elle mange aussi de l'eau le joint doit être plus que fait !!!
Mais 600€ pr une vieille ...
- danathane
- Le transporteur !
essai de le faire toi meme le joint de culasse
600 € pour une vieille ?
Quitte à passer par un garage, perso, je préfèrerai encore le faire sur une de ces "vieilles" Polo que sur ma récente de 2011, je suis persuadé que ça revient malgré tout à moins cher, pour au final une fiabilité probablement bien supérieure...
D'autant qu'en suivant le reportage de réfection de culasse sur HZ dans la RTP, ça se fait quasiment tout seul...
Dieu que ma Type 2 me manque...
Ouaip mais le truc c'est que les 4 amortisseurs sont morts aussi, un soufflet de cardan ... etc
Mais c vrai ça mérite réflexion ...
Disons que j'en ai pour plus de 1000€, peut-on trouver une occase(toute citadine) plus récente et fiable sous les 2000€ qui pourrait me faire 100 000 km sans réparation ... (à part frein et pneus) ?
Je vais jeter un oeil sur le tuto,
Merci pr les conseils !
- Emmerdeur sans limite !
J'en doute franchement....
Amorto, plus cardan, plus JDC, tout refait, je dirais 300 ou 400€, pour 100 000km.
Quand je vois les merdes que j'ai avec l'arosa achetée à 77000km et ou je dois limite plus passer de temps dessus que le HZ...
- L'impératrice !
Les mecs, un joint de culasse avec distri et tout le tintouin, ça revient à un peu plus de 100€ sur un 1300, sauf si la culasse est déformée (j'y crois pas).
Il y en a pour 5 à 6 heures de boulot pour un mecano moyen.
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-d ... 062-3096-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 7445-318-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/vis-de-culasse-gl ... 292-1217-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et avant de tout changer, fais une vidange avec une huile plus épaisse.
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
Je rajouterais le G12++ (25€ en fonction des garage vw), le thermostat qui est souvent mort avec son joint (12€), les 2 joints du collecteur d'échappement (7 ou 8€ de mémoire le total), le joint du collecteur d'admission si on le démonte le cas échéant (Idem que le joint précédents)cycybzh a écrit :Les mecs, un joint de culasse avec distri et tout le tintouin, ça revient à un peu plus de 100€ sur un 1300, sauf si la culasse est déformée (j'y crois pas).
Il y en a pour 5 à 6 heures de boulot pour un mecano moyen.![]()
Pour les amortisseurs, je dirais 200€ en monroe AV/AR plus les butées (qui sont cher pour ce que c'est. Je ne sais pas ce que cela vaut sur ebay).
Après, le cardan, je suis sur qu'un GMDF (Gentil Membre du Forum) à cela qui traine. Autrement, c'est 20€ pour changer un soufflet.
Je faisais le total
Edit : Je pousserais le vice à prendre en compte l'huile et l'ensemble des filtres, histoire de bien faire les choses
- L'impératrice !
Je fais les choses un peu à la roots moi...
cycybzh a écrit :Je fais les choses un peu à la roots moi...
Si je le fais ce sera aussi du roots !
Pas fioritures et autres peintures ... Faut pas que ça traine, j'ai pas garage ...
Donc joint +visses ! Courroie et pompe ont - de 30 000 ... donc je pense garder !
Ba, entre le minimum, et ce que j'ai dis, y'en a pour à peine 10 minutes de plus
Par contre, je recommande quand meme le changement du joint de pomepe à eau, si on ne veux pas redémonter 2 mois après la distri
