				Soucis sur ma polo
				Posté : 05 mars 13 00:04
				par antoine242
				Bonsoir ,
Voila j'ai une Polo 86c 1.3 HK de 1985 et elle va pas top , alors le ralentit oscille très fort et quand je tiens les gaz régulier en roulant elle ocquette :/
D'ou ça peut venir ?
Antoine
				Re: Soucis sur ma polo
				Posté : 05 mars 13 00:17
				par Nico-J
				Vis platinées ou semelle de carbu. Voir éventuellement le starter aussi, moi c'était le cas sur mon HK.
T'as racheté une Polo parait?
				Posté : 05 mars 13 19:33
				par antoine242
				Bonjour ,
Alors vis platinées changé , tête de delco changé , doigt changé , bougie changée , faisceau d'allumage changé .
Alors j'ai un ami garagiste qui me dit que la courroie de distrib est morte , la poulie de vilebrequin et de pompe a eau pareille et que du coup courroie qui fait oscillé le tout quand on accellere pas et que en accélérant en tension elle va correcte, est ce possible ?
Et oui j'ai racheter celle de Cedric V , la grise
Antoine
				Posté : 05 mars 13 20:39
				par Arsene
				Si tu as un pote garagiste qui te dit que ta courroie de distri est morte et te laisse démarrer malgré ça, il a pas froid aux yeux
Si ta courroie est loin, change la avant de faire des dégâts, si elle saute et que tu plies quelques soupapes, tu auras d'autres ratés, pour 15€ de pièce ce serait idiot
				Posté : 05 mars 13 21:28
				par courcelle
				Moi je ferais un check up complet du carbu et de son environnement...
				Posté : 05 mars 13 22:02
				par antoine242
				Bonsoir ,
Carbu fait , courroie pas si loin que mes mots ne le laisse paraître mais a changer quoi
				Posté : 06 mars 13 00:44
				par Nico-J
Antoine
Et quoi pas trop gêné alors? Comme quoi, faut croire que ce ne sont pas des si mauvaises autos que ça, surtout si tu reviens ici...
Commence par changer ta courroie et puis vérifie ton starter.
				Posté : 06 mars 13 19:16
				par antoine242
				Ok ok ,
Poulie de vilo commander , dés qu'elle est arriver je change ça , quand tu dis starter = allumeur ?
Antoine
Ps: Mauvaises je n'ai jamais dis
				Posté : 06 mars 13 20:42
				par courcelle
				T'as vérifié la dépression des freins (si tu as des freins assistés) ?
Je suis bien curieux de voir comment la poulie de vilebrequin de remplacement peut résoudre le problème.
A moins que tu ne penses au pignon de vilebrequin... qui pourrait éventuellement avoir un jeu de rotation sur le vilebrequin, et encore à condition qu'il soit pas serré. Je vois vraiment pas. Et puis les soupapes plieraient rapidement !
J'ai hâte d'avoir la solution...
				Posté : 08 juin 13 21:12
				par antoine242
				Bonjour ,
Voila après 3 mois toujours pas trouvé , coté allumage tout est neuf , coté carbu semelle neuve et filtre neuf et pas d'amélioration .
Distri et pompe à eau faite aussi .
je sèche ....
Antoine
				Posté : 10 juin 13 10:43
				par antoine242
				Up! :/
				Posté : 29 sept. 13 02:51
				par lionel1623
				toujours pas trouvé  depuis juin ?
				Posté : 11 oct. 13 14:28
				par boc5962
				des news ici antoine?
