Soucis sur ma polo
				antoine242
Soucis sur ma polo
Bonsoir ,
Voila j'ai une Polo 86c 1.3 HK de 1985 et elle va pas top , alors le ralentit oscille très fort et quand je tiens les gaz régulier en roulant elle ocquette :/
D'ou ça peut venir ?
Antoine
Antoine
http://www.afracing.net" onclick="window.open(this.href);return false;   Vw Polo 86c mk2 de 85 !
						- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
Re: Soucis sur ma polo
Vis platinées ou semelle de carbu. Voir éventuellement le starter aussi, moi c'était le cas sur mon HK.
T'as racheté une Polo parait?
				antoine242
Bonjour ,
Alors vis platinées changé , tête de delco changé , doigt changé , bougie changée , faisceau d'allumage changé .
Alors j'ai un ami garagiste qui me dit que la courroie de distrib est morte , la poulie de vilebrequin et de pompe a eau pareille et que du coup courroie qui fait oscillé le tout quand on accellere pas et que en accélérant en tension elle va correcte, est ce possible ?
Et oui j'ai racheter celle de Cedric V , la grise
Antoine
Antoine
- L'enconcombreur !
Si tu as un pote garagiste qui te dit que ta courroie de distri est morte et te laisse démarrer malgré ça, il a pas froid aux yeux
Si ta courroie est loin, change la avant de faire des dégâts, si elle saute et que tu plies quelques soupapes, tu auras d'autres ratés, pour 15€ de pièce ce serait idiot
				antoine242
Bonsoir ,
Carbu fait , courroie pas si loin que mes mots ne le laisse paraître mais a changer quoi
						- Nico-J
Et quoi pas trop gêné alors? Comme quoi, faut croire que ce ne sont pas des si mauvaises autos que ça, surtout si tu reviens ici...antoine242 a écrit :
Antoine
Commence par changer ta courroie et puis vérifie ton starter.
				antoine242
Ok ok ,
Poulie de vilo commander , dés qu'elle est arriver je change ça , quand tu dis starter = allumeur ?
merci
Antoine
Ps: Mauvaises je n'ai jamais dis
merci
Antoine
T'as vérifié la dépression des freins (si tu as des freins assistés) ?
Je suis bien curieux de voir comment la poulie de vilebrequin de remplacement peut résoudre le problème.
A moins que tu ne penses au pignon de vilebrequin... qui pourrait éventuellement avoir un jeu de rotation sur le vilebrequin, et encore à condition qu'il soit pas serré. Je vois vraiment pas. Et puis les soupapes plieraient rapidement !
J'ai hâte d'avoir la solution...
				antoine242
Bonjour ,
Voila après 3 mois toujours pas trouvé , coté allumage tout est neuf , coté carbu semelle neuve et filtre neuf et pas d'amélioration .
Distri et pompe à eau faite aussi .
je sèche ....
Antoine
je sèche ....
Antoine
				antoine242
Up! :/
				lionel1623
- Polo driver
toujours pas trouvé  depuis juin ?
							VolksWagen Polo 86C HZ1 de 1987 version junor
des news ici antoine?
