Soucis sur ma polo
antoine242
Soucis sur ma polo
Message par antoine242 »
Bonsoir ,
Voila j'ai une Polo 86c 1.3 HK de 1985 et elle va pas top , alors le ralentit oscille très fort et quand je tiens les gaz régulier en roulant elle ocquette :/
D'ou ça peut venir ?
Antoine
http://www.afracing.net" onclick="window.open(this.href);return false; Vw Polo 86c mk2 de 85 !
Re: Soucis sur ma polo
Vis platinées ou semelle de carbu. Voir éventuellement le starter aussi, moi c'était le cas sur mon HK.
T'as racheté une Polo parait?
antoine242
Bonjour ,
Alors vis platinées changé , tête de delco changé , doigt changé , bougie changée , faisceau d'allumage changé .
Alors j'ai un ami garagiste qui me dit que la courroie de distrib est morte , la poulie de vilebrequin et de pompe a eau pareille et que du coup courroie qui fait oscillé le tout quand on accellere pas et que en accélérant en tension elle va correcte, est ce possible ?
Et oui j'ai racheter celle de Cedric V , la grise :)
Antoine
Si tu as un pote garagiste qui te dit que ta courroie de distri est morte et te laisse démarrer malgré ça, il a pas froid aux yeux :lol:
Si ta courroie est loin, change la avant de faire des dégâts, si elle saute et que tu plies quelques soupapes, tu auras d'autres ratés, pour 15€ de pièce ce serait idiot ;)
courcelle
Message par courcelle »
Moi je ferais un check up complet du carbu et de son environnement...
antoine242
Bonsoir ,
Carbu fait , courroie pas si loin que mes mots ne le laisse paraître mais a changer quoi :)
Antoine
Et quoi pas trop gêné alors? Comme quoi, faut croire que ce ne sont pas des si mauvaises autos que ça, surtout si tu reviens ici... :wink:
Commence par changer ta courroie et puis vérifie ton starter.
antoine242
Ok ok ,
Poulie de vilo commander , dés qu'elle est arriver je change ça , quand tu dis starter = allumeur ?
Antoine
Ps: Mauvaises je n'ai jamais dis :)
courcelle
T'as vérifié la dépression des freins (si tu as des freins assistés) ?
Je suis bien curieux de voir comment la poulie de vilebrequin de remplacement peut résoudre le problème.
A moins que tu ne penses au pignon de vilebrequin... qui pourrait éventuellement avoir un jeu de rotation sur le vilebrequin, et encore à condition qu'il soit pas serré. Je vois vraiment pas. Et puis les soupapes plieraient rapidement !
J'ai hâte d'avoir la solution...
antoine242
Bonjour ,
Voila après 3 mois toujours pas trouvé , coté allumage tout est neuf , coté carbu semelle neuve et filtre neuf et pas d'amélioration .
Distri et pompe à eau faite aussi .
je sèche ....
Antoine
antoine242
Up! :/
lionel1623
Message par lionel1623 »
toujours pas trouvé depuis juin ?
VolksWagen Polo 86C HZ1 de 1987 version junor
boc5962
Message par boc5962 »
des news ici antoine?
