Salut,
Depuis quelques temps j'ai mon relais de préchauffage qui bagote. Mon voyant de préchauffage s'allume correctement et après quelques secondes, s'éteind. Puis rien, ensuite une fois que le starter auto se coupe, le relais se met à bagoter (il colle et se relâche) et ça varie avec le régime moteur, ça dure quelques minutes et une fois la voiture bien chaude la bobine finit par se relâcher.
Au début je pensais que ça venait de mon relais qui commençait à fatiguer, mais depuis quelques jours j'ai des difficultés à démarrer et j'en viens à me demander si le problème ne viendrait pas du préchauffage, non pas de mes bougies qui ont été changées il y a un an, mais du capteur de température de préchauffage.
Bref, j'en sais trop rien des idées ?
						1.4D Relais de préchauffage qui bagote
- Emmerdeur sans limite !
Re: 1.4D Relais de préchauffage qui bagote
Changes déjà le relais :p
Gratuit dans la majorité des casses, 2€ ailleurs, une fortune chez vw.
Tu n'as pas tellement de choix sur un préchauffage de diesel. Si cela commence à peu le faire, tu as le choix entre le relais, et les bougies.
Si cela marche pas du tout, tu peux rajouter le fusible de 40 ou 50A à côté du relais.
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Vérifie le câblage aussi. Un relais qui bagote est en général mal alimenté. Des contacts oxydés introduisent une résistance dans les liaisons électriques et le courant peut devenir insuffisant pour coller correctement la bobine, à cause de la chute de tension supplémentaire.
