voiture de démarre plus
Bonjour a tous,voila mon problème,j'ai une polo fox break 1000 essence année 1989,ma voiture est tombée en panne depuis 2 semaines,je ne trouve panne
elle a commencé par ne plus tenir le ralenti quand je devais m’arrête a un carrefour ou a un feu,jusqu'au moment ou je devais redémarrer ma voiture a un carrefour,elle n'as plus jamais démarrer
au début de la panne je n'avais plus de courant au moteur,la batterie est neuve,sur la bobine j'avais du courant sur les cosses mais pas du centre qui va sur la tête de delco,je n'avais pas de courant sur les bougie non plus
aujourd'hui la voiture a une nouvelle semelle,de nouvelle bougie,une nouvelle batterie et une nouvelle bobine,je viens d'essayé de la mettre en route et elle ne démarre pas,le démarreur se met en route la voiture,l'essence arrive au carburateur mais apparemment je n'ai pas de courant qui arrive,le fil de masse est bon au carbu,les câble son bon,moi même et mes amis ne comprenne pas pourquoi la voiture ne démarre pas,question électrique tout fonctionne parfaitement,phare,clignotent radio,tableau de bord etc etc
quelqu'un pourrait il m'aider,j'ai absolument besoin de la voiture pour facilité mes recherche d'emplois
merci d'avance
merci d'avance
- bernard
- Pilote
Re: voiture de démarre plus
Bonjour, tout d'abord tu devrais passer par la case de présentation avant de nous exposer tes soucis.
Maintenant concernant ton soucis.
Je te conseille de vérifier les points suivants;
-La connexion du fil de masse sur la caisse.
-les fils de bougies sont ils corrects?
-retire la tête du distributeur, grattes les contact avec un petit tournevis et remet la en place.
-il y a également le module d'allumage' sous le cache en plastique noir sous le pare brise. Il est possible de le tester avec un voltmètre, mais les spécialiste te repondront mieux que moi.
Retire également le fil HT de la bobine vers le delco, en l'approchant du bloc et en actionnant le démarreur tu devrais avoir une etincelle .
Maintenant pour t'en dire plus nous devons connaître le type de moteur,...
Voilà si toujours pas de démarrage, il faudra creusé plus loin du côté du distributeur( condensateur,transmetteur hall ....)
merci pour votre réponse je vais vérifier sa demain,je n'ai pas de lumière dans mon garage,mais je sais pas si sa se peut j'ai l'impression que le problème viens avant la bobine,et quand je met le contact on dirais qu'il y a une perte d'air quelque part sous le carbu,la semelle est neuve,donc je sais pas d'ou peut venir cette perte
bonne soirée
						bonne soirée
- bernard
- Pilote
Attention que semelle neuve ne signifie pas toujours qualité! Sur certain site ils vendent des semelles repro de m....!
 Tiens ci-dessus un lien très clair qui pourra t'aider
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=3194" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne soirée également
bonsoir
j'ai acheter la semelle chez un fournisseur de pièce auto,j'avais démonté l'origine pour être sur d'avoir la bonne
demain je vais déjà regarder si j'ai du courant au bougie,je n'ai pas su tester seul cette après midi,je sais pas comment faire seul
bonne soirée et merci
bonjour,voila je viens d'aller voir la voiture,seul je ne sais pas comment faire pour voir si j'ai de l'allumage au bougie ou du courant qui sort de la bobine,par contre sa sent très fort l'essence dans le garage,tout se mes en marche mais pas le moteur,c'est donc surement un problème électrique,peut être une masse ou autre,la masse du carbu est correcte(nouvelle),la masse du moteur est correcte aussi(le gros câble de masse sur la gauche est connecté moteur carrosserie),donc je suppose qu'il y a grand chance que le problème viennent avant la bobine,les fusibles dans la boite sous le par-brise sont tous bons,je vais regarde dans le module d'allumage,se que je ne comprend pas c'est que le démarreur fonctionne,le distributeur tourne et que la tête est propre,la batterie chargée et bougies neuves
je retourne voir,d'avance merci pour vos réponse et bonne journée à tous
- bernard
- Pilote
Salut, que cela sente l'essence est sans doute du a tes nombreux essais de démarrage.
Il est vrai que seul ce n'est pas évident.
As tu un choke manuel ou automatique?
Quand tu as changé ta semelle, as tu bien remis tout les tuyaux de dépressions
Tu dis que tu entend un bruit "d'air" sous le carbu...
Quand tu entends le démarreur tourné, tu n'entend aucune "explosion", ou alors ça pète mais ça ne démarre pas?
bonjour,non aujourd'hui je n'ai plus entendu se bruit de fuite d'air se matin,oui tout les tuyaux de décompression on été remonté a leur place quand j'ai remonté le carburateur et la semelle,c'est un choke automatique,pas d'explosion dans le moteur
quand je met la clef dans le contact les témoin lumineux s'allume normalement et quand je met la clef a fond elle fait comme pour démarrer mais il n'y a pas d'allumage elle se met pas en route
- bernard
- Pilote
Si tu as la possibilité, teste une autre bobine, généralement le soucis vient de la ou de l'allumeur.
Si tu sais avoir quelqu'un avec toi
1 teste l'étincelle aux bougies
2 teste l'étincelle a la sortie de la bobine
Si tu n'as pas d'étincelles aux bougies, et que tu en as a la bobine,cela provient de l'allumeur ou de sa tête, si pas d'etincelles a la bobine,= bobine HS.
bonjour,la bobine est neuve,je l'ai mise hier,qu’appelez vous allumeur ou sa tête?
- bernard
- Pilote
Delco et tête de delco.frederic a écrit :bonjour,la bobine est neuve,je l'ai mise hier,qu’appelez vous allumeur ou sa tête?
Par contre je ne me souviens pas si le module est intégré a la bobine en 89.
voici la bobine d'allumage neuve que j'ai sur ma polo sis a peut vous aiderbernard a écrit :Delco et tête de delco.frederic a écrit :bonjour,la bobine est neuve,je l'ai mise hier,qu’appelez vous allumeur ou sa tête?
- bernard
- Pilote
   OK OK. Donc bobine ronde= module TSZ ou quelque chose comme ça est bien a part sous la baie de pare brise.
 OK OK. Donc bobine ronde= module TSZ ou quelque chose comme ça est bien a part sous la baie de pare brise. Euh juste comme peux tu expliquer comment tu es tombé en panne? En roulant? En essayant de démarrer un matin? Comme ça d'un coup ou y a t'il du des incidents avant la panne totale?
Courage on va y arriver lol. Une polo finit toujours par démarrer
bonsoir désoler de ne voir votre réponse seulement maintenant,voila,j'ai commencé a avoir des problème de ralenti,quand je m'arrêtait au carrefour ou a un feu le ralenti ne tenais plus,le moteur se coupais,a chaque arrêt le moteur reprenais jusqu’à se qu'il ne reprenne plus,depuis on cherche la panne,on a remplacer la semelle,la bobine d'allumage,la batterie etles bougies tout cela est neuf,on a également remplacer le module,mais depuis que j'ai changer la bobine je suis seul donc je ne sais pas si j'ai du courant qui arrive au bougie ou qui sort de la bobine,quand je veux pour démarrer sa sent l'essence,on dirais qu'elle veux prendre mais ne démarre pas comme si il n'y avais de courant,voila je pense avoir tout dit
bonne soirée
						bonne soirée
- bernard
- Pilote
Désolé je t'ai fait répéter ce que tu avais dit dans ton premier post... alzheimer sans doute
Vu tout ce que tu as déjà changé, il ne te reste plus que l'allumeur et son emeteur a effet-hall qui claque souvent!
Tu trouveras ici un tuto qui te montre ce que c'est
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=17&t=5020" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonne soiree
Bonne soiree
