Bonjour à tous.
Je suis arrivé il y a peu sur ce forum et je l'aime déjà beaucoup.
Cependant, je trouve que, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu la soupe dans la section mécanique.
Tout y est mélangé.
Ne serait-il pas plus facile de s'y retrouver si la section mécanique était subdivisée en sous sections ?
Par exemple :
Mécanique générale (tout ce qui concerne le bricolage autour des moteurs, comme les techniques d'extraction, de démontage, les outils, ... )
MecaDiesel (pour les problèmes spécifiques aux moteurs diesel)
MecaEssence (pour les problèmes spécifiques aux moteurs essence)
Boites et embrayage (tout sur les boîtes de vitesse et les embrayages, quelle que soit la motorisation)
Etc...
Je pense que ce serait beaucoup plus clair pour tout le monde, et il serait beaucoup plus aisé de retrouver les infos.
En tant que fan de T3, je fréquente énormément le forum T3zone et je le trouve très facile car bien structuré.
Donc, ce que je propose, ce serait de faire un peu comme sur ce forum, pour plus de clarté.
Qu'en pensez-vous ?
						Suggestion section mécanique
				Mononc Pascal
- L'enconcombreur !
Re: Suggestion section mécanique
Je ne pense pas, on a toujours la fonction rechercher au cas où, la RTP reprend les connaissances importantes, puis trop de sous-catégories tuent la sous-catégorie (justement t3zone, c'est juste "trop" sans parler des dizaines de "post-it" qui approchent de la base de donnée plus que du forum).
De toute façon, ce ne serait pas respecté des masses, puis un titre évocateur serait bien plus utile parce qu'une rubrique "MecaEssence" n'aurait que des sujets du style "ma polo ne démarre pas", "moteur ne démarre pas", "polo se coupe", etc ...
Et puis, comme je l'ai dit, c'est un forum, pas une base de donnée, trop de structure, moi, ça me ferait chier
Çà a déjà été discuté je pense
