J'ai une polo 86c 1000cc de 93 avec 198.000km et j'ai un soucis avec mon système de refroidissement.
Symptômes: -pression qui reste dans le vase d'expansion même après une nuit sans avoir roulé.
-durites dures.
-pas de jet au petit tuyau du vase même en mettant les gaz.
-perte d'eau dans le vase mais aucune trace de fuite visible au niveau du moteur.
-niveau d'eau qui monte ou baisse plusieurs fois sur la journée sans que j'y touche.
-comme un bruit de bulles qui circulent, genre de gazouillis apparemment au niveau du radiateur de chauffage quand j'accélère et décélère.
-bulles d'air dans le vase d'expansion quand le moteur tourne.
-la température monte à la moitié après une dizaine de kilomètres alors qu'elle est plus basse d'habitude par ces températures extérieures-ci.
Par contre: -j'ai du chauffage
- le ventilateur se déclenche normalement.
-pas de mayonnaise au niveau du vase d'expansion ni au niveau du bouchon de remplissage d'huile.
-fume très légèrement blanc à chaud et pas de gouttes d'eau éjectées au niveau de l'échappement.
Serait-ce le joint de culasse ou alors le système bouché quelque-part?
  ( ou être la cause d'un problème de joint de culasse)
