Hier j'ai fais le remplacement de mon LDR et j'ai besoin de savoir si vous avez des techniques pour me rassurer concernant ce que j'ai fait.
Comment on vérifie :
Qu'il n'y a pas d'air dans le circuit,
Qu'on a mit assez de LDR
et surtout... Quoi vérifier ?
merci!
							Vérifier purge liquide de refroidissment
				LBconcept
- Polo driver
Loïc :
POLO 2F 87CHZ2 Peppermint 1992 - 165 000 KM
Re: Vérifier purge liquide de refroidissment
qu'il n'y a pas de fuite ...
rien de spécial à vérifier
				LBconcept
- Polo driver
C'est tout ? La purge sert à quoi ? J'ai pas tout compris ^_^
							Loïc :
- zydk59
- Polo Country
la purge sert a enlever l air dans le circuit
l air présent fait des points de chauffe
le moteur n aimera pas trop.....
pour purger il faut faire monter le moteur a temperature a l arret
ouvrir le petit robinet sous la baie de pare brise
jusqu’a ce que le jet soit franc
le refermer bien sur
faire l appoint le lendemain
rien de bien compliqué en soit
Hé ben j'apprends quelque chose là!!
				LBconcept
- Polo driver
Merci beaucoup pour ces précisions, ça me rassure
Bonne soirée
Bonne soirée
Loïc :
Hier j'ai fais le remplacement de mon LDR et j'ai besoin de savoir si vous avez des techniques pour me rassurer concernant ce que j'ai fait."
= il etait recomandable de faire un detartrage du thermostat, les trous pour le purge statique, et, pour etre plus que couvert, un bon lavage interieur / exterieur du radiateur
