[Résolu] Relais pompe essence 30A à la place de 40A?
Je me permets de créer un post car j'ai un probleme avec de mes relais de la pompe essence.
J'ai fait plusieurs magasin dans la région ( Liege ) et je n'ai trouvé que un seul qui y ressemblait mais l’ampérage est de 30 a la place de 40 sur celui d'origine. J'ai essayé d'aller voir chez VW mais il m'en demande 47€ HTVA donc j'essaie de trouver une autre solution que le relais d'origine.
Savez vous me dire si avec le relais de 30A il y aurait aucun soucis ou non ? Sinon avez vous d'autres solution ( site internet ou des personnes dans la région de Liege qui en aurait ? )
Merci d'avance pour vos réponses.
Sébastien
Sébastien
Modifié en dernier par sebrox le 24 juin 15 15:33, modifié 1 fois.
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: Relais pompe essence 30A à la place de 40A?
Quelle est la référence numéro de ton relais ?
Normalement le relais de puissance est le même partout, plus de 50€ je trouve ça énorme.
Sinon, ça m’étonnerais que les pompe consomme 40A ou même 30A, au pire le relais risque de cramé et c'est tout.
Romain
Romain
La référence du relais est : 321 919 505 A
Exact et je leur ai sonné chez VW et ca passe pas le site classic part donc a ce moment je le commande moi même mais je trouve ça fort chère.
J'ai été essayé le relais de 30A et il ne fonctionne pas malheureusement
- romain27111
Tu as quelle moteur ?
Le 321 919 505 A, est apparemment seulement pour les 3F et PY ( G40 ).
Sinon, test avec un relais standards : 8K0 951 253, qui est pour les NZ, AAV, AAU et aussi PY.
Mais si le brochage du relais générique de 30A est identiquement il dois fonctionné, tu as vérifié que ce ne soit pas plutôt les pompes ou le fusible ?
Romain
Romain
J'ai le GT injection.
j'ai mis un autre relais que j'avais eu du dépanneur la première fois mais avec celui la elle démarre mais elle ne s’arrête plus, je suis obligé d'enlever le relais pour quelle s’arrête.
Voila ce que j'ai trouvé sur classic part: http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 9505a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ma part j'ai eu le même problème sur ma G40,relais fatigués. je les ai remplacé par des relais G.Cartier 12V 40A (relais rose de chez Renault) 20,25eu pièce et tout roule depuis des années. Si ca peux t'aider.
j'ai retrouvé le lien où j'ai passé commande et c'est moins cher que je t'ai dis
http://www.connectic.pro/produit/dme202 ... se_a_diode" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est pas le bon .... le bon sur G40 est un 5 plots (le 321-919-505A)
C'est celui que j'ai mis sur ma G40 T2 mais peut être effectivement que sur les T3 c'est différent.
Sut T3 c'est différent.
Sur T2 tu as deux relais identiques, comme celui de ton lien.
Sur t3 tu as un relai comme celui de ton lien, le second est différent c'est le 321 919 505 A
D'ailleurs les relais de T2 (que tu as acheté en 40A) sont le numéro 53 (de mémoire) sur les Golf 2 et/ou 3.
ok merci pour ces infos et la loose qu'il est changé ca sur les T3
J'ai recu le fameux relais ! elle tourne comme un charme et s’arrête même !
