Bonjour à tous,
Après les présentations faites je suis nouveau sur ce forum car récent propriétaire d'une polo, je me permets de vous exposer mon problème, j'ai branché sur le même fusible c'est à dire le N°11 mon autoradio et mon allume cigare en même temps, le fusible est normalement prévu pour mais il saute... J'ai une polo 2 fox type CHZ1 essence de 1988
Merci d'avance pour vos réponses
Polo 2 Fox fusible n°11
Re: Polo 2 Fox fusible n°11
bonjour thomas
est ce que tu as vérifier le calibre du fusible ( adapté?
) ou essayer un fusible de calibre juste supérieur ( provisoire )
si il saute toujours tu à peut être un soucis de câblage ?
sinon vérifie Ton câblage autoradio/allume cigare
Bonjour ouufpolo,
Merci pour ta réponse enfait je n'ai pas encore essayé un autre fusible car il ne m'en restait que un de secours j'attends de racheter et d'en trouver surtout avant de faire des essais je vais revoir mon câblage aussi
Merci !
Merci !
julien35000
Regarde dans la, rubrique rta tous est dit
Anne par annee
A quoi sa corespond et puissance amperes
viewtopic.php?f=17&t=6425" onclick="window.open(this.href);return false;
Anne par annee
