Panne Polo GT 1992
Panne Polo GT 1992
Je suis tomber en panne avec ma polo, je roulai tranquillement et la elle c'est arrêté net et plus moyen de la redémarrer, part contre avant cette panne j'avais défois en roulant le voyant de la batterie qui s'allumais un fraction de seconde, je pense demain tester si j'ai des étincelles au bougie.
Merci de votre aide.
- L'enconcombreur !
Re: Panne Polo GT 1992
Cosses de batterie mal serrée ?
- Shinra
injection les gt de 92?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Les causses la batterie sont bien serrée j'ai les voyant tableau de bord et le démarreur ce lance, ouais j'ai effectivement 4 injecteur sur cette voiture
- L'enconcombreur !
TU entends bien les pompes à essence se mettent en route quand tu mets le contact ? (avant de faire tourner le démarreur)
Quand tu essaies de démarrer, l'aiguille du compte-tour tressaute ou c'est le calme plat ?
Quand je met le contact oui je les entend bien ce mettre en route et oui j'ai l'aiguille du compte tour qui tressaute, j'ai pas d’étincelle au bougie et ni en sortie de bobine d'allumage.Arsene a écrit :TU entends bien les pompes à essence se mettent en route quand tu mets le contact ? (avant de faire tourner le démarreur)
- Shinra
ça ressemble aux symptômes de ma golf 2 gti... je dirais que le calculateur est mort
essaye de t'en faire prêter un avant d'envisager un achat
J'èspere vraiment pas que c'est le calculateur, y a moyen de le démonté et de voir l'intérieur peut être un truc de griller ?
avant d'incriminer le calculo, ça peut être la bobine HS ou le capteur hall ...
						- Shinra
oui oui, il peut regarder le reste sans soucis   , c'est juste que j'ai eu exactement les mêmes symptomes: soudaineté de la panne, les pompes qui s'amorcent, l'aiguille qui tressaute... et après avoir cherché durant 2 semaines, bah il ne restait plus grand chose à tester ...
sinon, dans mon calculo, non, pas de traces de l'incident :/ , le plus simple pour détecter son implication... en tester un autre
- L'enconcombreur !
SI l'aiguille de compte tour tressaute, à priori non ...RomainG a écrit :avant d'incriminer le calculo, ça peut être la bobine HS ou le capteur hall ...
Doigt ou tête d'allumeur/delco ? Le doigt, c'est un classique
T'es sur de toi Arsène ? Y'a pas une séquence test à la mise sous contact tu penses qui envoi du jus dans le compteur indépendamment du capteur ou de la bobine ?
Salut a tous, donc aujourd’hui j'ai reçu ma bobine d'allumage, et j'ai acheter aussi tete de delco avec le doit d'allumeur, et 4 bougie, et premier coup de contact BOOM elle démarre, demain je règle l'allumage et la carburation. puis je ferais des tests sur route.
Bonne soirée, et merci pour votre aide
- L'enconcombreur !
Oui plutôt, c'est d'ailleurs le symptôme d'un capteur en fin de vie, le compte-tour tombe a zéro pendant les coupuresRomainG a écrit :T'es sur de toi Arsène ? Y'a pas une séquence test à la mise sous contact tu penses qui envoi du jus dans le compteur indépendamment du capteur ou de la bobine ?
Oui ça je suis d'accord, mais il parle de tressautement au contact ... pas au démarrage ni en roulant
