Problème ralenti Polo Fancy 87c aau2
Blue Magic
Message par Blue Magic »
Bonjour, bonsoir a tous.
Je possède une Polo Fancy de 1994 avec un moteur injection monopoint de type AAU2
Mon problème est le suivant, j'ai remis la voiture en route après quelques travaux de rénovation et quand la voiture monte en température (aux alentours de 70°C)le ralentis devient instable.
La voiture tourne a 1000t/min et elle oscille autour de ce régime, elle pétarade un peu au niveau de l'échappement.
D'où est ce que le problème pourrait venir?
Sonde lambda? Sondes de température ? Je suis perdu
Re: Problème ralenti Polo Fancy 87c aau2
Petite vérification simple de "on ne sait jamais" : point de masse (vis de 10) au niveau de l'anneau sur la culasse moteur entre bougies 2 et 3. Des fois il se desserre et ça génère ce genre de souci...
Blue Magic
J'ai bien vérifié le serrage de cette masse ainsi que toutes les autres histoire d'etre sur mais sans aucun résultat...
J'ai également vérifié le serrage de mes bougiescar l'une d'entre bougeait un peu trop a mon gout du coup je l'ai ressérée de meme pas 1/4 de tour et cette s....pe s'est pétée!!!
Du coup pour le moment, ca sera de changer de culasse(j'en ai une d'avance ouf :)), les poussoirs, les joints de queue de soupape et le jdc, je vais en profiter pour aligner les conduits d'admission...
Ca me rajoute du taff mais au moins je serais vraiment tranquil pour la suite ahah
Merci en tout cas pour ta réactivité et ton aide :D
Tu soupsonnes le filetage de la culasse ? Essai peut être de mettre un filet rapporté avant d'attaquer les gros travaux... Bon si t'as une culasse d'avance, c'est tentant je comprends.
