branchement bloc compteur
flatg40
Message par flatg40 »
qui aurait un schema des branchements du bloc compteur sur la G40 T2 ?
c'est pour adapter un bloc avec MFA de Golf 1.
SimonP.
Message par SimonP. »
Sur le Revue Technique automobile Polo depuis 1981 édition ETAI, il n'y a pas de shéma electrique pour la G40, ne serait-il pas très proche de la GT particuièrement au niveau du tableau de bord qui est identique ?
Si oui, je te fais un scan.
Au risque d'être affreusement lourd, c'est quoi mfa ?
Ordinateur de bord.
mfa => ordinateur de bord ? Ah bon ? Bon.... En allemand ? bon bon.
Le branchement du compteur est possible mais l'ordinateur de bord ne fonctionnera pas. Il va te manquer toutes les sondes et capteurs s'y raccordant. Je sais qu'il y a un capteur qui ne te manquera pas puisqu'il est greffé sur le cul du tachymètre mais tout le reste bon courage.
flatg40
il manque juste la sonde de temp d'air, de temp d'huile.
Je ne sais pas s'il y a un capteur de hall dans le compteur de la G40, je ne pense pas. Donc je recupere celui du compteur de golf.
Mais j'ai besoin de savoir quels sont les branchements sur la broche qui est sous le compteur, pour savoir si c'est la meme chose sur les deux compteur.
Je pense que tu peux brancher l'un à la place de l'autre sans rien avoir à changer question connecteur sur le compteur. Les fiches prises pour l'ordi de bord sur le compteur de golf sont sûrement libres sur le compteur de la polo. Après le détail des fiches, heu.........Bonne chance au fait ! :)
