DVD
Messages : 41 Enregistré le : 04 févr. 07 20:45
Message
par DVD » 28 févr. 07 21:47
je suis surpris de la quantité d huile a peine 3 litre
c est normal ?
merci
G40 en force !!!
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 28 févr. 07 22:13
Une vidange de boite ou de moteur? c'est court pour le moteur, et c'est a peu pres ca pour la boite
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
Messages : 6192 Enregistré le : 21 août 05 21:19
Message
par keutain » 28 févr. 07 22:22
C'est 3,5L le moteur (c'est bien ça?), et 3,1L la boite...en sachant que si j'ai bien compris on met plus que ça dans la boite c'est mieux! Dites moi si je me trompe?
DVD
Message
par DVD » 28 févr. 07 22:53
c est pour le moteur je vais en rajouter un peu ,mais la jauge indique au dessus de la limite(partie raynuré de la jauge ?)alors ...
merci a+
G40 en force !!!
Messages : 2422 Enregistré le : 21 déc. 05 15:05
Message
par GhostRider » 01 mars 07 00:44
3,5 L d'huile, c'est avec changement du filtre.
Si tu ne changes pas ton filtre, c'est 3 litres.
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
Messages : 2767 Enregistré le : 18 août 05 10:31
Message
par courcelle » 01 mars 07 02:29
Oui mais comme par définition un filtre se change à chaque vidange sur une G40....C'est 3,5 L !
Message
par GhostRider » 01 mars 07 02:48
Tu sais des fois, entre ce qui doit être fait et ce qui est réellement fait...
wilfrid
Messages : 485 Enregistré le : 22 janv. 07 21:21
Message
par wilfrid » 01 mars 07 07:17
C'est environ 3 litres d'huile moteur sans filtre; le filtre contient à peine 0,5 litres d'huile.
Commence par 3 litres et fait tourner le moteur; puis après tu fais le niveau.
Porsche 944s2; kingquad 750,
Messages : 5192 Enregistré le : 15 août 05 09:58
Message
par solnemax » 01 mars 07 21:08
+ 1000 wilfrid, on voit les abitués
donc tu peux meme mettre 3.25 L d huile quand tu remlplaces ton filtre a huile, et pares tu fais tourner le moteur le temps que le voyant d huile arrete de clignoter, tout ca sans accelerer, et ensuite tu verifies ton niveaud huile, et tout est ok normarlement, sauf si tu n as pas laisser assez longtemps couler l huile.
L ordre, tu devisse ton bouchon de remplissage, tu vidange, tu vire kle filtre a huile tu laisse couler, et ensuite tu remontes tout.
voilà le pk du comment je mets 3.25 d huile, et pas besoin de plus.
wilfrid
Message
par wilfrid » 01 mars 07 21:37
Pour faire une bonne vidange, laisses chauffer un peu le moteur cela va fluidifier l'huile. Attention c'est chaud
Message
par solnemax » 01 mars 07 21:59
j avais oublié de preciser lol.
C est chaud oui c est sur, surtout l emplacement du filtre a huile qui est chaud
Rém's
Messages : 672 Enregistré le : 02 juin 06 11:50
Message
par Rém's » 01 mars 07 23:18
Et tiens en parlant vidange
comme huile vous mettez quoi vous ? moi j'avais de la 5w40 je suis passé a la 10 car je la trouvais trop fluide et les poussoires claquaient
G40 t2 N°269
Contact :
Message
par dj flex » 01 mars 07 23:23
10W40, 10W50 et la avec le nouveau montage (GK / doubles corps) je teste la 5W40 (Castrol ou kennol) et repasserais a la 10W40 au pire...
Rém's
Message
par Rém's » 01 mars 07 23:29
on ma dit que la Motul etait vraiment bien , quelqu'un confirme ou ?
G40 t2 N°269
Message
par GhostRider » 02 mars 07 01:03
J'dirais qu'aujourd'hui, toutes les huiles se valent...
Quand tu vois que même de la Carrefour, c'est en fait de la Mobil ré-étiquettée...
