Changement des roulements arrières
REPORTAGE DE SOLNEMAX
alors j ai pris quelque tofs
j ai zappé au début pour la dépose des tambours mais bon suffit de faire dans le sens inverse de la pose :p
les outils : 1 chasse goupille une masse et 2 maillet a la bonne taille ;) ou douilles de même diamètre que les cages de roulements et un tourne vis pour sauter le joint spi.
donc en premier il faut virer le joint spi
ensuite avec un chasse goupille, sortir les cages de roulements
voilà les 2 cages de sorties
après bien nettoyé la surfaces de contacte avec les cages ou le tout pour faire bien :)
voilà un roulement, attention au sens de la cage pour le montage sinon vous serez obliger de recommencer.
la pose avec les maillet ;) et l'aide de la masse.Poser la cage de roulement
Après ne pas hésiter pour taper une bonne fois avec la masse sur le maillet sinon pour rentrerez le roulement de travers
L'autre coté
Après le remontage du tambours :
bien graisser
remettre le joint neuf d'étanchéité
placer les roulements
reposer le tambours, puis le dernier roulement, la rondelle, puis l'écrou de serrage.
Pour le serrage du roulement serrer, bien comme il faut, puis desserrer d'1/4 de tours sans que l'écrou soit libre non plus
mettre le cache écrou la goupille, graisser
et refermer le tout
voilà bon courage ;)
GreG.
