Certaine personne sur des forums indique que lorsqu'il y a une fuite, il arrange ça à la bomb anti crevaison
Joint sur des Jantes en 3parts
- TynosDerby
- Pilote
Voilà je voudrai savoir comment faire pour assurer l'étanchéité des jantes en plusieur partie, faut-il necessairement changer le joint, si oui, ou les trouvers ? Je ne trouve pas d'information là dessus.
- pti golfiste
- TynosDerby
- Pilote
Effectivement, la bombe anti-crevaison est une bonne méthode
D'origine ta le joint en U, encore trouvable chez politechnic
Tu peux aussi redoubler avec du joint bleu loctite
. La première année, j'avais le joint normal + loctite et les points négatifs : faut pas en mettre trop sinon le joint dépasse et ca se voit
et c'est bien plus dur à décoller après
Actuellement, c'est joint d'origine et une avec un coup de bombe anti-crevaison (je penche plus pour un voil extérieur un peu déformé plutôt qu'une fuite par le centre)
- TynosDerby
- Pilote
- TynosDerby
- Pilote
- TynosDerby
- Pilote
