SONDE THERMIQUE
SONDE THERMIQUE
Messagede sebaures16 le 08 Fév 21 01:27
Bonjour à vous tous,
Serait-il possible de savoir si la résistance d'une sonde température ldr ,à chaud, est bonne pour une POLO Fancy 1990?
J'ai 330 ohms bien chaude avant ventilation.
Le moteur chauffe bien mais l'aiguille semble fausse (surchauffe) même la jauge essence est chelou parfois.
On peut supposer un problème TDB, je pense mais j'ai pas envie de cramer la bestiole.
On sent bien la circulation LDR et le ventilo déclenche bien à l'arrêt après un certain temps. Et les durites radiateur haute et basse normalement chaudes.
Le liquide circule bien(sensation). La purge est faite, liquide neuf. par contre je ne connais la référence de la nouvelle sonde que le garagiste a mis, vu que ça concerne mon père et que le devis est vague. C'est le moins que l'on puisse dire.
Merci à vous les gars et les filles.
J'espère qu'il y en a.
vw.
sebaures16
Re: SONDE THERMIQUE
Messagede sebaures16 le 13 Fév 21 19:07
Salut à tous,
J'ai testé la sonde à froid (1300 Ohms) et à chaud quand l'aiguille est à fond (160 Ohms).
Cela vous parle?
Merci à vous.
sebaures16
Retourner vers Nouveautés, suggestions, questions
