Page 4 sur 4
![Message Message](./styles/1thank/imageset/icon_post_target.gif)
Posté:
12 Jan 09 20:32
de romain27111
pas le peine d'aller chercher les marabouts ta pas bien remonter ton comodo
regarde ici :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40767
Posté:
12 Jan 09 23:10
de Pierreb
Merci Romain pour le lien. Je crois qu'en effet je n'ai pas pris soin de réenclencher le petit ergot du commodo de l'éclairage sur l'interrupteur code/phares. En utilisant mes deux "vieux" commodo (celui des EG et celui des phares), par un montage "à blanc", on se rend compte comment les remonter en les positionnant correctement.
Je regarderai ca demain.
Pour ce qui est de la mise en marche du lave-glace, je suppose que c'est la double lamelle métallique (là où le bras du commodo vient se "souder" avec la partie circulaire).
A bientôt,
Pierre
Posté:
13 Jan 09 17:13
de Pierreb
Problème des feux de route/feux de croisement résolu. J'avais en effet oublié de bien positionner l'ergot du commodo avec l'interrupteur.
Merci à Romain pour sa suggestion
Je suis toujours à la recherche d'un compréhension globale des essuie-glace (Av et Ar, lave glace) quant à leur cablage électrique.
Merci à tous
Pierre
Posté:
13 Jan 09 17:37
de Pierreb
Re bonjour,
La pompe du lave-glace fonctionne, en la connectant dir. sur la batterie. Ce n'est pas elle qui est HS
Il y a donc un pb entre le commodo et la pompe.
Soit c'est le faisceau de cable, soit un mauvais contact ou un court-circuit au commodo.
Question : Quelle est la partie du commodo qui sert au lave-glace ?
Question annexe : en démontant toute cette partie de la voiture, j'ai remarqué que les différentes parties sont recouvertes de graisse pour faciliter le fonctionnement. S'agit d'une graisse spéciale ou bien n'importe quelle graisse peut convenir ?
Merci encore et par avance pour vos réponses.
Cordialement,
Pierre
