Autoradio soucis Cablage
Posté: 05 Avr 13 22:12
Salut tous le monde.
Je sais qu'il y'a beaucoup de Topic à ce sujet, je m'en excuse.
Mais j'ai passé beaucoup de mois à comprendre, le pourquoi du comment et au final je patauge toujours.
J'ai pioché un peux partout sur le forum sans demandé à personne mais la je nage complètement.
1) J'ai enlevé les Cosses sur le Faiseau qui vient de l'autoradio, car il fallait inversé les câble (Contact et Permanent).
Or j'ai mal retiré les cosses au final j'ai du coupé les câbles.
2) Donc j'ai remplacer le Faiseau d'origine par un Dominos afin de relié les câbles entre eux.
Mais l'autoradio ne ce lance pas.
3) D'après mes recherches il faut piocher soit sur le dégivrage ou sur le brouillard arrière, pour prendre le apc contact.
Mais la couleur est différente, et j'ai crue voir qu'il s'agit d'une couleur Jaune et noir.
Car je n'es pas d'allume cigare pour testé tout sa.
Donc pour récapitulé : Je dois sois relié le contact et le permanent ensemble ? Mais pour le relié ou sa ?
Ou bien je dois pioché le apc et le branché vers ou ?
Donc pouvez-vous m'éclairer un peux plus à ce sujet, ?
Voici mon schéma car je n'es pas encore pris de photos.
