Câbles de batterie 86c : remplacement
Messagede Delorean le 20 Sep 22 22:01
Bonsoir,
Je vous écris pour savoir si on peut monter des câbles de batteries pour moteur diesel dans une polo essence.
A priori oui vu que généralement un diesel avait un circuit électrique surdimensionné.
Câble "+" :
Référence d'origine : 321971228A, Référence diesel : 867971228A
Câble "-" :
Référence d'origine : 443971235D, Référence diesel : 251971235C
Moteur, 1.05 GL. (1982)
Merci pour vos retours.
Delorean
Re: Câbles de batterie 86c : remplacement
Messagede keutain le 22 Sep 22 16:40
La batterie et le démarreur étant à la même place sur les deux, je te dirais que oui!
Il ne doit peut-être qu'y avoir la section qui change??
Messagede Delorean le 05 Nov 22 17:56
Le câble de masse passe tout seul.
Pour le câble positif son cheminement est peu clair. La présence du passe paroi indique que c'est dans le bloc moteur ou dans l'habitacle; la boite à fusible du bloc moteur est trop éloignée.
Où se trouve la platine dédiée à la borne positif?
Merci :coucou:
Delorean
