Elle ne tourne que 15 km tous les 15 jours et je n'avais pas chargé la batterie a fond.
Je l'ai juste chargée 3 heures cette apreme.
Je continue jusque le chargeur soit au vert.
La batterie est assez récente.
Probleme demarrage Oxford 1984
- Vas-y francky c'est bon !
S'il y a un autoradio, il est possible qu'il te vide petit à petit la batterie. En temps normal, la consommation de l'autoradio est rapidemment compensée par la recharge de la batterie quand tu roules. Mais vu le peu de km et le peu de fois que roule la voiture, il est possible que l'alternateur n'aie pas le temps de recharger complètement la batterie (sans compter l'énergie que le démarreur et le réchauffage du carbu ont englouti à chaque mise en route).
A part rouler plus longtemps plus souvent, ou débrancher la batterie à chaque fois, éventuellement d'essayer une super batterie "high-tech" $$$, je pense que tu rencontrera ce problème régulièrement. (qui n'en est pas vraiment un à vrai dire, beaucoup de voitures roulant peu sont confrontées à cette situation. Sur les deuches, c'était pratique la manivelle!)
