merci
Problèmes.
William1es
- Polo driver
Re: Problèmes.
Bonjour à tous je suis en train d'essayer de démonter mon thermostat, mais le second écrou de 10 est très difficile a atteindre
? quelqu’un aurait une technique pour que je puisse le démonter ?
merci
merci
- zydk59
- Polo Country
Re: Problèmes.
salut
effectivement le thermostat joue sur la conso
et pour ta vis de 10 je prends une clé a pipe (12 pans) ou une a cliquet
tu as bien vidé ton circuit de refroidissement ?
William1es
- Polo driver
Re: Problèmes.
salut
Effectivement avec une clé à pipe j'y suis arrivé. Je n'avais pas purgé mon circuit du coup ça a pas mal coulé mais j'ai refais le niveau.
Par contre l'aiguille est bien montée avant que je ne refasse mon niveau, mais maintenant elle ne chauffe de nouveau plus...
William1es
- Polo driver
Re: Problèmes.
j'ai une autre petite question.
Pour le filtre a essence c'est bien un gros boitier de forme cylindre, métallique, sur l’arrière droite de l'auto ?
je dois le l'ouvrir pour changer la pièce à l'intérieur n'est ce pas ?
- zydk59
- Polo Country
Re: Problèmes.
c est ta sonde de température qui est peut être en cause ....William1es a écrit :salut
William1es
- Polo driver
Re: Problèmes.
elle se trouve ou cette sonde ?
merci
merci
- zydk59
- Polo Country
Re: Problèmes.
elle se trouve sous l allumeur
il y en a deux d ailleurs une rouge et une noire
je peux pas te dire laquelle donne l info de température par contre
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: Problèmes.
Salut,William1es a écrit :elle se trouve ou cette sonde ?
merci
La sonde bleu c'est pour le calculateur et la noir pour le compteur.
La rouge c'est seulement un termocontacteur pour le système de préchauffage de l’admission sur les moteur à carbu!
Romain
Romain
