Vidange de boîte, vis arrondi!
- danathane
- Le transporteur !
Re: Vidange de boîte, vis arrondi!
bah elle a d^etre trop serrée... bon c'est dommage quand meme. t'as déjà fait la vidange de la boite?
Sinon bah attend d'avoir du temps et tombe la boite tout simplement. Tu pourras tout faire tranquillement
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
J'ai pas de temps
Si la G reviens lundi limite je tomberai la boîte
J&Z
Zarbi ton histoire, quand même....
Tu as pu mettre la clé dans toute la profondeur?
Un essai avec un goujon de roue n'est pas assez profond.
J'avais trouvé un outil/adaptateur de vidange chez Norauto: une clé BTR de 17 sur un coté, le l'autre coté une BTR de 14
Pour quelques Euros, c'est un bon investissement!
- Nanaki
Oui et je t'ai dis la page d'avant que j'avais acheté le même outil
J&Z
Et les deux bouchons sont foiré pareil?
Dans la première photo, il y a presque assez de bouchon qui dépasse pour mettre une pince étau dessus: de toute façon, il faut pas réutiliser le bouchon.
Si jamais tu fais tomber la boîte, ce serait une bonne précaution de changer l'embrayage par la même occasion.
les parois du buchon sont pas aussi robustes pour metre le pince étau dessus. ou, peutetre faissable avec une piece de hexagone dedans (1-2 ecroux)
- Nanaki
Il est pas très vieux l'embrayage, il a 100 000 je croispierru9 a écrit :Mes excuses! J'ai lu ta première réponse à travers!
D'ailleurs j'ai pas pensé à aller voir chez VW si ils vendaient les fameux bouchons.. Je vais peut être les remplacer par des têtes hexagonales!
Celui du dessous est pas foiré. Pour pas me retrouver avec une voiture bloqué, j'ai commencé par le remplissage!
J&Z
- danathane
- Le transporteur !
Ah ok d'accord. t'as été malin sur ce coup là.
Ah j'ai une question pour toi, pour re remplir la boite tu allais faire comment? Tuyau et entonoir?
Pourquoi pas?
C'est une solution qui fonctionne assez bien!
(quoique ..il faut être patient!
.. Et bien sur, veiller à ce que l'huile soit chaud!
Modifié en dernier par pierru9 le 01 mars 13 12:05, modifié 1 fois.
- Nanaki
Oui, c'est ce que j'ai ^^
J&Z
