clignotant en panne
				Ninu03
- Pilote
Re: clignotant en panne
@ zydk59: le faisceau????
pourtant les warning marchent et tout le reste aussi sauf les cligno dont le voyant au tableau de bord reste fixe....
merci
Ninu
merci
Ninu
POLO 1.0i 45 8V 1993  Essence - POLO G40
Avril 1993 code couleur LA7U- Fevrier 1992 code couleur LY3D
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
				TsitsiGalli
				Ninu03
- Pilote
@zyk59: non mais je ne le localise pas
@tsit: probleme de courant tu entend quoi par ca?
				TsitsiGalli
Au fait, j'ai eu le même probleme, et mon électricien disait que c'est dû a un + défectueux, malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de vérifier mais après qu'il l'a touché le cligno marche normalement,
				Ninu03
- Pilote
SALUT,
quelqu un sait quel est le relais qui gere les cligno?
de plus y a t il un relais qui gere le demarreur? car ma polo ne demarre pas meme avec des charbons neufs et une batterie deja utilisée mais bonne ( j entends le silinoid claque mais rien ne se passe alors que sur uune autre batterie en dehors de la voiture il tourne )
				TsitsiGalli
Le relais qui gère le cligno se situe juste en dessous de TdB,facilement reperable quand on actionne le warning, si le Warning marche, verifie du côté du commodo ou un faux contact au niveau du relais en soit.
Essaie d'abord de faire une contre-attaque de la voiture pour voir si elle demarre, puis verifier l'etat du bendix
				Ninu03
- Pilote
@tsit: Relais localisé ( c'est le 21 ) les warning calque en touchant le relais...je vais voir le comodo car je viens de demonter le volant::::)))
C'est quoi une contre attaque pour toi? et bendix?
merci
ninu
merci
ninu
				TsitsiGalli
un contre attaque, c'est de mettre la voiture sur une pente, de mettre le contact, enclencher la 2nd, puis quand la voiture prend une allure tu débrayes et la voiture pourra demarrer.
Bendix c'est le genre de roulement avec un ressort de rappel fixé avec le contacteur
				Ninu03
- Pilote
je me doutais pour la contre attaque......mais si elle demarre pas suis dans la merde car elle est en box au 2eme etage lol
je vois pas le bendix!!!!
merci
merci
				Ninu03
- Pilote
contre attaque faite a l aide d une autre voiture la voiture démarre mais cale aussitôt....par contre je pense a un problème d allumage mais par contre en stationnement le démarreur ne se lance pas...le silinoide claque mais sans rien!!!!
les cligno ne marche toujours pas...mais par contre le feux de stationnement ne marchait pas quand mon véhicule était sur cale...je l ai descendu cet après midi et surprise le dit feux remarche mais pas les cligno...
besoin réel de votre aide
merci
ninu
merci
ninu
				Ninu03
- Pilote
Tout semble réglé pour moi....
Bonjour à tous.
Je viens d'avoir le probléme.
Hier, démontage du bloc compteur pour reclipser le cable de compteur.
Je ne l'ai pas sorti totalement.
Juste débrancher les inters.
Tout est remis mais probléme, plus de clignotants non plus.
Les warning fonctionne correctement ainsi que le reste, codes, phares.
Sauf que, contact éteint, quand j'actionne le cligno gauche, la veilleuse s'allume.
Cligno droit, rien.
Commande d'éclairage?
Le relai fonctionne avec les warning mais il peut être la cause du probléme?
De plus, le voyant des clignotants reste en partie allumé (allumage trés faible) et s'allume normalement lors des warning.
Merci à vous, parce que la, c'est galére.
Cligno droit, rien.
Laissez tombé.
Fusibles.
J'avais même pas vérifié.
						Fusibles.
				Ninu03
- Pilote
j allais le dire...saloperie de fusible  )
)POLO 1.0i 45 8V 1993  Essence - POLO G40
