Polo GT mk1 démarre et cale
Re: Polo GT mk1 démarre et cale
Tu as de la chance..... C'est résolu en deux trois jours, moi ça a pris trois mois au moins !
Allez fais nous quelques belles photos !
Ça fait bien 1 mois que je flanche dessus mais oui je ne vais pas me plaindre. Pour les photos je te conseil d'aller voir dans la partie présentation car là elle est un peu desosée en ce moment.Frà.V a écrit :Tu as de la chance..... C'est résolu en deux trois jours, moi ça a pris trois mois au moins !
viewtopic.php?f=1&t=19932" onclick="window.open(this.href);return false;
Bonjour
J'ai le même problème ma polo démarre puis cale
Si j'accélère elle cale tout de suite
J'ai vérifié l'allumage les bougiessont neuves l'ordre sur la tête de Delco est bon.
La bobine est neuve le silencieux aussi la courroie de distribution aussi j'ai vérifié le doigt d'allumage est bien réglé
Si quelqu'un a une idée à me soumettre il serait le bienvenue.
Tu à testé de débrancher le pot d'échappement ? Moi c'était juste ça, la piqûre qui va du pot au collecteur d'admission, je l'ai débranché et elle a tourné direct.Olivier2a0 a écrit :Bonjour
Oui j'ai testé aussi mais ça change rien ...
Reglage soupapes, compression, tu as testé ?Olivier2a0 a écrit :Oui j'ai testé aussi mais ça change rien ...
J'ai fait changer les soupapes adminssion et échappement l'année dernière la aussi c neuf
semelle carbu HS ?
Je vais vérifier tout de suite
Ce que je comprends pas c'est que des que j'accélère elle cale ...
Je viens de vérifier la pompe immergée pas de soucis de se coté là
Un truc con mais tu à vérifié si le flotteur du carbu n'est pas percé ?Olivier2a0 a écrit :Ce que je comprends pas c'est que des que j'accélère elle cale ...
Bien vu je vérifierai demain merci
La semelle carbu est ok.
Alors ?Olivier2a0 a écrit :Bien vu je vérifierai demain merci
Flotteur impeccable...
Mais j'ai vérifier la résistance des fils de bougies 2 ne fonctionnent pas j'ai commandé un jeu de 5 des que je les reçoit je vois si mon problème viens de la
