Transmetteur de température d'eau sur polo1.3l GL
Re bonjour a nosdo et à tous
Bon je ne comprend plus grand chose à mon problème.
J'ai pris ma polo ce matin, la t° est montée rapidement à 90° aprés 5 km(au fait est-ce normale?),elle s'est stabilisée à 90 puis à 10kms au même régime elle est montée à 110.
Là j'ai tout de suite regardé , le ventilo ne tournait pas (sonde radiateur neuve).
Pas de perte d'eau ni bouillonement dans le bocal, pas de fumée suspecte
Je persiste donc à penser que l'indication de t° au compteur est érronée soit le transmetteur coté culasse est défectueux, soit l'electronique qui y est associée jusqu'à l'indicateur merdouille.
Je vais donc aller voir Mr WW et je vous dirai de quoi.
Otez-moi d'un doute ca ne ressemble pas à un joint de culasse hs ?
--Darmi-- a écrit :Change ton calorstat (dans le boitier ou on t'inqiuait les sonde avant)
il doit rester fermé ! alors evite de rouler avec celui là![]()
Si ca change rien avec un neuf :
devisse la sonde sur le radiateur voir si c'est pas bouché a ce niveau
Très bien vu ! Suis con j'y ai pas pensé ! Au pire si c'était pas ça , au vu des symptômes il faut le vérifier !
- Alex_le_surfer
bonjour à tous
Ca y est je viens de me délester d'un bilet de 210€ Chez WW
le problème venait de 2 choses.
-le transmetteur de t° de l'eau défectueux, ça je l'avait présenti
-le calorstat cassé l'eau passait plus ou moins mal.
J'ai récuperer les pièces , si quelqu'un veut les voir j'enverai des photos.
Voilà si ce post a pu ou pourra servir à queqlu'un ,ca lui evitera de s'envoyer une facture un peu beaucoup salée à mon goût
a+
a+
