t'as raisonfandemapolo a écrit :Oui mais c'est FH aussi, c'est pas n'importe qui !
Demonter ciel de toit
Antenne installée ! Notamment grâce aux superbes photos de tifoune qui m'on beaucoup aidés
Voila comment j'ai fait :
J'ai enlevé le joint
J'ai doucement décollé le ciel de toit
J'ai enlevé la tringle (un espèce de clip, on le soulève et la tringle sort), il y en a 3.
Attention : Il y a de la mousse qui tombe, ne faites pas comme moi, ne vous prenez pas tout dans la poire, surtout dans les yeux...
La tringle une fois enlevée
J'ai ensuite utiliser un fil de fer rigide, et je l'ai passé jusqu'a la lampe, j'ai attaché le fil de l'antenne au bout, puis j'ai tiré doucement.
J'ai enlevé le pare-soleil (coté passager, car coté conducteur c'est difficile de repasser un fil dans le longeron étant donné qu'il y a déjà ceux de la lampe), qui laisse place a un trou puis j'ai re-passé un fil de fer de la, jusqu'a la lampe.
Les fils de fer passé par le trou du pare-soleil
Pareil pour faire descendre le fil, j'ai passé un fil de fer dans le longeron de la porte jusqu'en bas.
Le fil de l'antenne a la sortie du longeron
Le fil rouge me servira pour une installation future d'un contacteur de porte coté passager
Plus qu'a amener le fil de l'antenne a l'autoradio
J'ai ensuite percé un trou sur le toit, en veillant à bien centrer tout ca
J'ai enlevé un peu de mousse en dessous et j'ai gratté la peinture à l’intérieur pour bien faire contact avec la masse.
J'ai vissé tout ca (pensez à mettre le joint entre l'antenne et le toit, sinon la polo risque de se transformer en piscine), j'ai remit la tringle (on soulève le clip, et la tringle rentre toute seule), remit le ciel de toit, et le joint
Et voila
Et voila
- dimitri@7331
- Bogossitude !
J'ai fait exactement le même sur la mienne ! Le plus dur a été pour moi de décoller le ciel de toit en dessous du joint de hayon, il été super collé, et dès que je le touchais, je pouvais aller me laver les mains ( le bord plein de colle)
- tifoune
- Vache folle attitude
ravis d'avoir pu aidé
personelement je n'aime pas l'entenne sur l'aile avans mais je vais la repracer là tout de meme car sur le toit ca fuit énormément, a moin que j'en trouve un belle avec un bon joint, je sais pas trop encore je suis pas arretée sur le sujet
le gros probleme de l'entenne sur l'aile c'est qu'elle casse facilement si c'est pas une rétractable, sur notre ancienne BM deux jour apres l'avoir remplacé on a percuté un lapin et cet idio a rien trouvé de mieux que de briser l'entenne
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Chez norauto, une antenne complête, avec joint et tout, c'est +/-8€ ...
fait le pivoter à gauche ou à droite et il se dégagera de son logement
