Type 2 : Attache supérieure amortisseur AV
Ce n'est PAS un problème, sacrénondidjiou !
J'vais bien finir par vous faire rentrer ça quelque part, même s'il me faut un parcmètre, du verre pilé et une poignée de gravier !
Puisque mon problème semble résolu, je vous dois un compte-rendu ! Après avoir roulé environ 1500 km avec mes amortos avant neufs, l'écrou fendu ( Haynes ) ou à gorge ( RTA ),
situé au-dessus de la coupelle supérieure a été resserré aujourd'hui ; et ceci pour les deux jambes de suspension.
Résultats :
— Dans le compartiment moteur, les petites coupelles dépassent toutes les deux de la même valeur ( environ 5 mm et ceci semble commun à toutes nos polo et ce n'est donc pas une anomalie !
) Cependant, la dissymétrie était sur mon véhicule, un symptôme de montage défectueux.
— Tout bruit a disparu : ausi bien le claquement perçu au niveau de l'amortisseur gauche en secouant le véhicule à l'arrêt, que le cognement de ferraille que j'entendais en roulant sur route dégradée.
Une opération de maintenance parfois nécessaire après remplacement des amortisseurs avant. Peut-être une piste pour blitz...
Résultats :
- speed fourmis
- Polo driver
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Petite expérience d'aujourd'hui ,en vue du changement de mon moteur et de quelques organes, j'ai démonté les attaches de la barre stabilisatrice et démonté les bras de suspension , bein une fois tout enlevé , les coupelles reviennent à fleur de carrosserie ! Donc dans mon idée c'est également le silent bloc de l'amortisseur qui se tasse ,c'est évident .
- bloody_fish
