ralenti instable
TynosDerby
Message par TynosDerby »
http://img2.imageshack.us/i/p3108091831.jpg/
Sa par de l'allumage jusqu'a une entré au carburateur, si ya une fuite, sa peut faire yoyoter le ralenti.
TriPolo a écrit :La photo c'est pas un GL ... Plutôt un HZ. Suspecter un changement de moteur pas forcément bien fait.
Dis en un peu plus. Quelle année modèle ? Si le type mine sur ta carte grise est 86CGL1, ton moteur n'est pas d'origine. Les adaptations ont peut être été mal faites :?
C'est bien ce que je me disait ! je ne vois pas l'espece d'electrovanne pour la regulation du ralentit !
Modifié en dernier par TheSaw le 31 août 09 19:19, modifié 1 fois.
On le voit direct à la tête du couvre culasse et la forme de la trompe d'admission d'air (courbée sur HZ, droite sur GL) :wink:
Rien que le fait que le GL soit un moteur a poussoirs meca aurait du me mettre la puce a l'oreille :roll:
quentindu71230
Message par quentindu71230 »
J'en suis sur le cul !
L'électrovanne est présente aussi sur le GL, avec le petit accumulateur de pression vert. Et la deuxième capsule de correcte d'avance sur l'allumeur.
Ca a l'air d'un hybride entre plusieurs moteurs :?
quentindu71230
oula !! oui j'ai vérifié la durite, RAS ...
Elle est de 1985
Où peut-on voir le type moteur sur le moteur ?
Ici , au dessus de l'alternateur :
Ou la :
quentindu71230
Ok , merci bien mais j'irais voir demain matin .
Sinon , pour le ralentit, sa peut être quoi ?
Carbu qui merdouille ou prise d'air à l'admission.
Mais l'allumeur peut être en cause aussi. Le circuit d'allumage est manifestement incorrect, et une avance mal contrôlée peut provoquer des variations de couple et donc notamment de régime, surtout au ralenti quand la charge est minimale.
A mon avis c'est encore le plus probable :humm:
Elle te fait ça depuis l'achat ou c'est venu d'un coup ?
quentindu71230
Non , depuis l'achat : en fait, elle était à mon grand père et il me l'a passée .
Il m'a dit qu'elle avait tjrs fait ça
Et elle démarre mal avec l'humidité, je ne sais pas pourquoi .
De plus , en roulant, on sent des petits acoups, comme un problème d'allumage ...
Modifié en dernier par quentindu71230 le 31 août 09 21:19, modifié 1 fois.
Ach so, donc il te manque manifestement quelques pièces :shock:
A mon avis tu as un HZ et un morceau du circuit d'allumage n'a pas été remonté correctement. Contacte moi en MP à partir de mercredi, je peux vérifier sur ma Fancy HZ crashée si tu veux. Ou ajoute moi à ton msn :)
Quelle merdouille!
Ce que j'ai dit n'était donc pas tout à fait faux, j'apprends, petit à petit 8) :mrgreen:
Bonne chance pour résoudre ton problème :)
quentindu71230
Ué enfin bon, elle roule :D
Merci bien a+
quentindu71230
Sa y est c'est réglé :D tripolo m'a expliqué sur msn comment rebrancher pour mieu chauffer l'admission a froid Merci beaucoup a lui !!
