et sur mon g il y a effectivement une puce mais elle y etait deja quand je l'ai recu
encore un probleme pour pas changer :s
- pti golfiste
- pti golfiste
- pti golfiste
j'ai passer une belle prati de la journer sur la g donc j'ai fait un petit nettoyage des bougies car elle etaient pleine de sui :s
j'ai refait le branchement de la sonde lamda mais aucun changement dc je l'ai debrancher et la miracle plus de particule noir qui volent a l'echappement et le moteur tourne correcte...
quelqu'un peut me dire se que c'est ??? la sonde qui est h.s??
- pti golfiste
- pti golfiste
- Vas-y francky c'est bon !
Alors si le moteur tourne bien quand la sonde est débranchée le problème vient forcément de la régulation lambda: soit la sonde est morte (c'était le cas sur la mienne et j'avais les mêmes symptômes), soit elle est mal branchée (court-circuit à la masse ou au +12v), soit il y a un blème avec le calculo (moins probable).
Tu peux rouler sans problème avec la sonde lambda débranchée le temps de la remplacer (c'est que ça coûte cher cette bête là!)
Comme dit Pécos, il est très important d'avoir les bonnes bougies! Certains l'ont appris à leurs dépens... (piston percé!...)
- pti golfiste
Oh oui, en essayant de la démonter... j'ai tordu ma clé! (bon ok c'est pas une facom, elle vient de chez leclerc!)
Je te conseilles dégrippant + une très bonne clé à oeillet 6 pans (du 17 de mémoire?), puis un grand levier, et surtout du temps, de la place et de la patience! Sur la mienne, j'ai fini par l'avoir mais ça a arraché des filets du catalyseur! heureusement il en restait encore assez pour que la nouvelle tienne sans problème.
Ne l'enlèves pas avant d'avoir la nouvelle, sinon tu risques de ne plus pouvoir la remettre tellement elle aura souffert!
- pti golfiste
- pti golfiste
