A quoi servent ces fils?
loubega
Dr Mad
Message par loubega »
oui sur une des 2 RTA que j'ai c'est indiqué sur le faisceau. je le sait car j'ai du éplucher le faisceau lorsque je l'ai monté dans la polo 1 :o
moi non plus ils y toucheront plus :lol:
ouai c est pour la prise diag.
Ensuite pour brancheer les anti brouillard vous prenez n importe quelle ampoule, enfion je m entends un bloc optiqe et vous branchez le + et le moins sur la fiche coté capo moteur au niveau des fusible y a une fiche toute seul la et bien c est pour les anti brouillard.
Mais le probleme c est que d origine sur les polo les anti brouillard s allume qu avec les feux de croisement allumé et non avec les feux de position( veilleuses)
voila, d 'autre question ?
moi j'ai toujours voiulu fair aussi un systeme d eclairage de boite a gant, je sais ca sert a rien mais ca fait toujours un plus.
pour les option desp polo y a pas grand chose, genre cache boite a gants, vdie poche passager, euh allume cigard, portiere plastique ou tissu que des truc a la con...meme le cendrier arriere c etait une option
L'option que j'aurais bien voulu avoir c'est le toit ouvrant mais pas comme la bel air, celui ridige...
J'aimerais bien en installer un chez eldo mais j'ai peur que ça fuit...
Nosdo a écrit :L'option que j'aurais bien voulu avoir c'est le toit ouvrant mais pas comme la bel air, celui ridige...
il n'y aura pas de fuite sauf apres une bonne 10èn d annee bien passé et encore faut que la bagnole soit au soleil tous les jours ...et la ca fuiera mais encore c est rien ...a la limite c est pas grave s il font le boulo correctement rien a craindre.
Si tu mets un toit ouvran, un electrique serai le bien venu, et les 2 position d ouverture encore mieu.
genre entrazbaillant et coulissant a l exterieur ou a l interieur.
si tu le fait prend des tofs.
mais si tu le fait toi meme faut pas se gourer dans la decoupe du toit, sinon change la polo ... pas le choix .
solnemax_g40 a écrit :ouai c est pour la prise diag.
impec et ca s'allume avec le bouton d'origine? :love:
affirmatif
le premier cran sur le bouton qui sert a rien bas si il sert a ca !
Morf
Message par Morf »
:coucou: A tous
Je cherche un schema electrique d'origine de feux arriere de polo 6n2 de 2000 car je sais pas a quoi correspondent les files en sortis de faisceau.
J'espere etre clair dans mes explictions merci de votre aide.
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
:lol: LA plus par des gens sur ce forum on des polos 86C c'est a dir en dessou de 1995 :wink:
Mais defois que quelqu'un a ça :wink:
Morf
Message par Morf »
Ok :D
Mais sinon tu sais ou je peux trouver ce type d'info car je galere
Merci a toi :)
yopkiwi
Message par yopkiwi »
pour les antibrouillard ou se trouve la broche?
sinon y'a 4 fils? pour 2 antibrouillard? :P
yopkiwi
Morf a écrit :Ok :D
Merci a toi :)
yopkiwi
yopkiwi
yopkiwi a écrit :pour les antibrouillard ou se trouve la broche?
:oops:
Oldschool45
Message par Oldschool45 »
:oops:
Je remonte ce sujet pour avoir des infos sur le montage d'anti brouillard, je possède moi-même une Type 3 fox 1L.
« Si tu vaincs un ennemi, il sera toujours ton ennemi. Si tu convaincs un ennemi, il deviendra ton ami. »
[ Morihei Ueshiba ]
sartek
regarde dans les compatiment moteur ver les fusible tu devrai avoir une sort de fiche blanche cet la fiche pour branche les AB :wink:
