turbine 63
Messages : 79 Enregistré le : 03 avr. 06 11:53
Message
par turbine 63 » 22 avr. 06 21:55
ca y est c'est fait!
culasse déposée seulement dans ma rta ya pas marqué les couples de serrage des paliers d'arbres a came
si quelqu'un les avait ca m'aiderait au remontage.
en tous cas les reportages + les posts sur le sujet jdc m'ont bien aidés. merci a tous
Messages : 5192 Enregistré le : 15 août 05 09:58
Message
par solnemax » 23 avr. 06 00:06
tu serres, mais sans forcer sans reflechir
tu ne vas pas jusqu a ne plus pourvoir resserer, de toue facon ca aura pété avant lol
non serieux tu sers comm il faut,
des que tu sens que ca bloque, en vissant, bah tu donnes doucement des coups de serrages meme pas un tour, et voilà.
mais un peu comme le serrage des vis de culasse dans le meme sens quoi.
Messages : 10542 Enregistré le : 11 août 05 11:38
Contact :
Message
par oof-will » 23 avr. 06 10:25
ah oui tu les serres au feeling toi ?
qu'est ce qui peut arriver si ce n'est pas serre au couple preconisé ?
turbine 63
Message
par turbine 63 » 23 avr. 06 11:51
ca aurait été plus précis si il y avait marqué les couples sur la rta . si vous les avez ...
autre chose : j'ai utilisé du papier de verre 400 pour enlever la crasse sur le plan de joint du moteur c'est pas trop gros?
on voit des petites rayures : c'est grave docteur ?
Ca risque pas de pisser l'huile ou l'eau a travers?
comme beaucoup , la fuite venait du 1er piston en partant de la poulie de l'aac, ça doit etre un maladie des polos.
Message
par fandemapolo » 23 avr. 06 12:28
Elles sont pas profondes tes rayures ? Pour palier d'aac j'avais fait çà au feeling aussi ....
turbine 63
Message
par turbine 63 » 23 avr. 06 12:48
non pas trop , c'est juste qu'on les voit un peu. papier de 400
elles se sentent un peu quand on passe l'ongle dessus. sinon pour le serage je ferait confiance a mon pif...
Messages : 6370 Enregistré le : 11 août 05 21:21
Message
par Nosdo » 23 avr. 06 12:51
Si tu les sent à l'ongle c'ets chaud quand meme.
T'as 'poncé' à sec?
turbine 63
Message
par turbine 63 » 23 avr. 06 13:14
a l'huile ... j'ai fait une connerie.???
Message
par Nosdo » 23 avr. 06 13:49
Non c'est bon à l'huile.Mais c'ets pas terrible si il y a des rayure.
La je sais pas.Soit ça passe soit ça passe pas.
Sinon fait une rectif.
Messages : 11095 Enregistré le : 06 déc. 05 13:41
Contact :
Message
par dj flex » 23 avr. 06 14:39
400 ca fait un peu gros... mais c'est pas grave...
reprends du 600 voir 800 a l'eau (tu mets pas de l'eau, mais de l'huile...)et tu repasse un coup partout... le couple de serrage des paliers c'est 1nm (il te faut donc une petite clé dinamo) moi aussi j'ai serré au feeling, et y a pas de soucis
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
Message
par solnemax » 23 avr. 06 16:11
turbine 63 a écrit : non pas trop , c'est juste qu'on les voit un peu. papier de 400
